Isolatie platdak
Beste klussers.
Mijn vrouw en ik zijn bezig met de aanbouw van ons jaren '30 woning. In de aanbouw komt de keuken, washok en toilet. We zijn het oude plafond eruit aan het slopen en willen het dak meteen gaan isoleren.
Op de foto zie je de balken en de planken van het plat dak, wat bedekt is met dakleer. De balken zijn 16 cm dik en ik wil graag 16 cm dikke glaswol met aluminium laag tussen de balken plaatsen ter isolatie.
Mijn vraag is vooral: kan dit zomaar? Krijg ik geen vochtproblemen en geen houtrot?
Volgens het personeel van de bouwmarkt, die wij goed kennen en waar wij de isolatie gekocht hebben, kan dit gewoon zonder problemen. Maar toch twijfel ik nog. Met de aluminium laag naar de warme kant en als de naden goed afdicht met aluminiumtape, zou het dan voldoende zijn?
Groetjes,
Robert
Van binnenuit isoleren vraag een hoge nauwkeurigheid van verwerken. "Zonder problemen" is makkelijk zeggen als je zelf geen garantie op de uitvoering hoeft te geven.
Zijn de wanden ook geïsoleerd, of ben je nog van plan om deze later te gaan isoleren?
Ontwerp het en maak het dusdanig dat de dampremmende lagen, die van plafond en muren, eenvoudig en optimaal aan elkaar kan verbinden.
De naden van de aluminium folie die al op de glaswol zelf zit plak ik dicht door middel van aluminium tape. Ook de stukken langs de houten balken.
Maar hoe maak ik de naad langs een stenen muur dicht? Aluminium tape is wel sterk, maar blijft dit ook aan een stenen muur/beton laag vastplakken? Of moet ik wat houten balkjes tegen de muur/beton aan plakken met montage kit ofzo?
Er zijn speciale luchtdichte tapes en producten voor de kitspuit die hechten op steen. Aluminiumtape is daar inderdaad niet geschikt voor.
Er is een hele goede lijm/kit van het bekende groene merk met de vogel speciaal voor ontwikkeld. Heb je zo gevonden en is niet duur. Tapen op steen is een risico.
Met de balken zou ik ook uitkijken omdat die volgens mij ruw hout zijn (?), kans dat zoiets na langere tijd toch loslaat, beter ook lijmen.
