Isolatie platdak warme zijde en klimaatfolie
Hallo allemaal, ik heb graag jullie advies nodig voor het volgende.
3 jaar geleden hebben wij een dakopbouw laten bouwen welke van binnenuit geïsoleerd is zonder enige folie door de aannemer. Ik zag hier zelf de problemen niet van door een gebrek aan kennis. Na een aantal maanden bleek het helemaal foute boel en zag het hele dag zwart van de schimmel achter de isolatie laag.
Van buiten naar binnen is bitumen, osb platen, 20 cm steenwol. Ik heb uiteraard de aannemer terug laten komen en een folie laten plaatsen nadat alles goed gedroogd was. Echter bleek het een dampremmer te zijn waardoor er nog steeds allemaal vocht achter kwam.
Ik heb vorige week zelf maar alle folie er af getrokken en heb ik klimaatfolie geplaatst, alles afgetapte met spinvlies en langs alle randen butyltape. Vandaag kom ik op zolder en zie ik allemaal vocht op de klimaatfolie leggen tussen de isolatie en de folie. Zie ook de foto's.
De aannemer reageert eigenlijk al een jaar niet meer op telefoontjes en berichten en ik zit inmiddels met mijn handen in het haar.
Is het erg dat er nu zoveel vocht tussen zit of verdampt dit vanzelf met het warme weer?
Wat moet ik doen zodat ik geen last heb van vocht?
Moet ik de hele handel weer open maken om het goed te laten drogen?
Ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien.
Heb je een rechtsbijstandverzekering?
(verder doen we hier niet aan juridisch advies, maar je begrijp vast wat ik bedoel)
Vocht:
Het is vandaag de eerste echt warme dag met waarschijnlijk veel zon op het dak.
Blijkbaar zit er nog een bak vocht in.
Met zon op het dak is de ruimte en dus het folie het koudste deel van het dak geworden, dus krijg je daar condens als het binnenin maar vochtig genoeg is.
Als het redelijk droog was van binnen, gok ik dat het goed komt, de zomer komt eraan.
Een andere optie is om een paar naden open te trekken zodat het vocht er makkelijker uit kan.
Lijkt mij de oplossing. Niets aan doen laat de natuur het in de zomer voor je gaan uitvoeren.
Ik neem aan dat Miofol Active een klimaat folie is. Dus de constructie zal gaan drogen.
Dank voor de reacties.
Ik heb zoals Jackd aangaf een paar naden open getrokken en de ramen open gezet zodat het enig zins kan ventileren. Ik ga nogmaals proberen contact op te nemen met de aannemer om te kijken of het dak niet ergens lekt.
Het stelt me toch enigzins gerust dat jullie denken dat het wel goed komt met de zomer als het dak continu warm wordt.
Bedankt Jackd en wgb
En hoe beter het dak kan opwarmen door de zon hoe effectiever de klimaatfolie zal werken.
Dus geen terrasopbouw boven op het plat dak, geen kiezel, geen groendak, geen pv panelen.
Sowieso is isolatie boven op het dak steeds te verkiezen (warm dak systeem)
