Isolatie overkapping
Ik heb een overkapping gemaakt en daarbij zijn de dakbalken wat krom getrokken en niet alle balken waren precies even dik ( zag dit later pas ). Gevolg dat mijn dak dus niet geheel vlak loopt maar iets hobbelig. ( wel met afschot )
Advies gevraagd en de isolatieshops raden af om pir platen te gebruiken omdat het dak niet geheel vlak ligt. Mijn overkapping is aan de voorkant en 1 zijkant geheel open en tussen de achterwand en dak is het ook ongeveer 15 cm open. Zou ik de isolatie weg kunnen laten en meteen een onderlaag en bitumen er op kunnen maken? In de naastgelegen garage zit ook geen isolatie maar daar 0,0 vocht problemen. Zou mijn overkapping voldoende " tocht " hebben?
Wanden en dakbeschot zijn gemaakt van thermisch gemodificeerd vuren.
Hoor graag.
Zie foto's
