Isolatie over isolatie mogelijk?
Onze woning uit 1994 heeft isolatie aan binnenzijde woning van lessenaarsdak 20°. Deze is afgewerkt maar uiteraard een lage R-waarde tov de huidige norm.
Kan hier gewoon extra isolatie tegenaan gezet worden ?
Ruimte tussen de gordingen is er ruim voldoende, kan qua diepte max 15cm tussen.
Het kan, maar of het zomaar kan is afhankelijk van wat er nu precies zit.
Vooral dampdichte lagen kunnen het lastig maken.
Eerst uitzoeken wat er nu precies zit,
Je krijgt dan zoiets van binnen naar buiten
-de witte plaat waar je tegenaan kijkt. (wat is dat)
-folie?
-isolatie (soort en dikte)
-luchtspouw ?
-dakbeschot
-folie? (welke soort)
-panlatten
-dakpannen
Zal gewoon de standaardopbouw uit 1994 zijn als ik de foto zie: een sandwichpaneel met eps, meestal 8 of 10 cm. Min of meer dampdicht. Kunnen wat kieren zitten. Verder buiten waarschijnlijk geen folie, maar maakt verder weinig uit. Bij deze daken: eventuele kieren dichten, steenwol of glaswol er tegen, minimaal een centimeter of 10 dik (15 cm nog beter, zit je al dicht tegen de huidige isolatienorm aan) en een klimaatfolie binnen. Klimaatfolie is essentieel. Dan aftimmeren. Even controleren of je deze opbouw hebt natuurlijk.,..
Heb je ergens een dak doorvoer, dan kan je daar mogelijk meer zien.
Verder met Edwinn eens.
De platen aan de binnenkant afgewerkt met latex mag je als dampdicht beschouwen.
Dan heb je overal kieren nodig om het dampopen te krijgen en dat kost je weer isolatiewaarde en dat wil je ook weer niet.
Eventuele kieren dichten, opvullen met isolatiemateriaal en dan klimaatfolie.
Als de afwerking met de huidige platen dampdicht is dan kan je onder die platen extra isolatie aanbrengen met een waarde gelijk aan of minder dan de helft van de reeds aanwezige isolatiewaarde. Een dampscherm of klimaatfolie is dan ook niet nodig
@Charel dat is wel heel veel werk voor nog steeds een matige isolatie, dan ga je van ongeveer 2,5 richting ongeveer 3,75. En je wil liefst rc=6,3 bereiken (nieuwbouwwaarde), daar is ook voldoende ruimte voor.
er staat: geisoleerde platen op de gordingen, rc 2,5 dat is een sandwichpaneel van 10 cm eps met spaanplaat, wat je ook ziet op je foto.
Daar lijkt het verdacht veel op. Dus 3 tot 5 mm geplastificeerd spaanplaat aan de binnenzijde 10 cm EPS en onbeklede plaat aan de buitenzijde. Meestal waren deze groen. Til een pan op en je weet meer.
Ik noemde het maar als de meest eenvoudige en risicoloze oplossing.
Maar je hebt gelijk dat dit qua isolatiewaarde, hoewel de helft beter, nog altijd niet zo erg goed is. Zelf zou ik er wellicht ook geen genoegen mee nemen.
Het is een dilemma dat je altijd hebt bij dit soort bestaande toestanden.
Zo maar meer isoleren dan de helft is in dit geval nooit optimaal, je riskeert condensatie tegen de onderkant van de huidige isolatie, zelfs als je een bijkomend dampscherm onderaan de extra isolatie zou voorzien.
Het aanbrengen van een klimaatfolie zoals men dat doet bij een plat dak is hier volgens mij ook geen oplossing omdat hier de dakopbouw in de zomer niet kan opwarmen door de bestaande isolatie er boven terwijl een goede werking van klimaatfolie dat vereist.
De meest zekere oplossing om toch meer dan de helft bij te isoleren lijkt mij dan dat je de huidige platen dampopen maakt, bijvoorbeeld door ze veelvuldig te doorboren met een klein boortje (1 tot 2 mm ?).
Daarna kan je zo veel isolatie aanbrengen als je wilt met onderaan dan een dampscherm.
Het is wel zo dat je het risico op condensatie voor een groot stuk kunt uitsluiten als je er voor zorgt dat er nooit en te hoge vochtigheidsgraad heerst onder het dak. Met een constant werkend ventilatiesysteem dus.
Laten we even wachten zodat we zeker weten over wat voor een dak hebben we het.
