Beste klussers,
De verbouwing is achter de rug. Over de volle breedte van de achterkant van het huis liggen nu driedubbelglasramen plat op een houten frame als dak van een warme aanbouw.
De 8 ramen (30 mm dik; 80 kilo per stuk) worden vastgehouden door aluminium glasprofielen die tussen de ramen in vastgeschroefd zijn. Het geheel ligt onder een hoek van 8 graden.
Tussen twee ramen zit dus een spouw van ongeveer 35 mm breed en 30 mm hoog met de schroeven in (ongeveer) het midden.
Nu ben ik 'vergeten' om tijdens de montage isolatie aan te brengen in de spouw tussen de ramen. Hierdoor ontstaat nu een luchtstroom en koelen de ramen (aan de zijkanten) te veel af. Het geheel zit nu vast en loshalen is eigenlijk geen optie. Wat ik dus nog wel wil is de ruimte tussen de ramen isoleren en de enige ingang is dus nog van buitenaf; vanuit de dakgoot.
Ik heb geprobeerd om met losse stukjes steenwol en een stok de ruimte op te vullen, maar dat loopt vast op de schroeven. De ramen zijn 2.30 meter lang dus lastig te vullen. Ik had nog gedacht aan een soort PUR spuit met een heel lang 'rietje' (2,5 meter) maar ik denk dat de PUR dan al hard wordt in het rietje, en eigenlijk wil ik geen lijmproducten omdat de ramen nog wel vervangen moeten kunnen worden bij (hagel) schade. Ook weet ik niet of de zijkant van de ramen (soort rubber) wel tegen oplosmiddelen kan.
Heeft iemand ideeën? Wellicht een vorm van spouwmuur injectie met een injectiespuit van 2,3 meter???
