Isolatie op isolatie
beste,
het dak bestaat uit dakpannen, onderdak, 2 lagen van 4 cm Rockwol (zou R 2 zijn denk ik ) afgewerkt met houten planchetten.
ik zou nog isolatie willen aanbrengen vanuit de binnenzijde bekeken en dit bovenop de houten planchetten.
dit om de R 4.5 te behalen via rockwool ofwel via een vaste Pir isolatieplaat dat bestaat met afwerking van Gyproc.
Mag ik dit schroeven op de houten planchetten zonder problemen te krijgen met o.a.condens of moeten deze er eerst af aub?
mvg
Dirk
Dus van binnen naar buiten planchetten bij ons planken ??cm dik, twee lagen van 4 cm wol, een onderdak van welk materiaal is het onderdak en als laatste raggels en pannen.
Je gaat er wol bij leggen, deze zou je onder of boven op de planken willen leggen?
Of heb je een foto van het dak.
geen foto,
de planchetten zijn +- halve centimeter dik (vernist aan de binnenzijde)
het onderdak is een soort zwart half stijf materiaal uit de jaren 70 ( doet me misschien aan een soort van bitumen denken) maar nog in goede staat .
bedoeling is van binnenuit verder te werken.
De vraag is of de planchettes mogen blijven liggen zonder dat ze gevaar vormen voor o.a. condens...
Verder isoleren met bijvoorbeeld 100 mm glaswol.
In deze situatie is een damperemmende laag voor 100% aangebracht de enige manier om geen vocht in je dak te krijgen.
Lukt dat niet kan er vocht tegen de planken verzamelen omdat glaswol volledig dampopen Mu waarde 1/2 en de planken een Mu waarde van 20/50 hebben. Dus de planken zorgen er voor dat er minder warmtestroom, van binnen naar buiten, door kan.
Opbouw met gipsplaten onder de planken voorzien van 100mm PUR isolatie, Mu waarde 40/200.
Geen condens in de constructie. Planken kunnen blijven liggen.
Voor de zekerheid moet je toch aan de technisch gegevens van het onderdak komen.
Of ligt dit materiaal met veel kieren onderling op je dak, zodat het voldoende open is om geen vocht te verzamelen.
dank voor de info,
bij het onderzoek door enkele planchetten af te halen zag ik wel op sommige plaatsen ( misschien waar de rotswol het onderdak raakte ?) dat er wat condensatie was, maar dit was ook rond een velux venster waar de isolatie misschien iets ander reageert is dan in de rest van het dak ?
hoe kan je achterhalen welk soort onderdak het is aub? (stel dat ik er een staal of een foto van kan nemen want facturen van destijds zijn niet meer voorhanden)
misschien nog bijkomende volgende vragen aub:
1. als ik zoals je zei met Pur zou werken van de binnenkant zou er in principe geen vocht meer doorgaan? en zou dit onderdak dus geen probleem meer mogen geven wat condens betreft ?
2.moet deze purplaat ook nog eens voorzien zijn van een 100% dicht dampscherm , vb in het geval dat ik geen kant en klare pur-gyproc maar wel een pur plaat + appart gyproc aanbreng...
3. als we met een 100% dampdicht scherm werken krijgen we dan geen condensatievlekken-schimmels in de hoeken aub?
alvast bedankt voor uw antwoord.
Vandaar mijn opmerking. Bij het simuleren viel dit op.
Zou misschien kunnen maar in Belgie zie ik af en toe dat jullie totaal ander materialen gebruiken.
Al opgemerkt als het een stijf product is en dat wordt dakpans gewijs gelegd dus veel kieren dan is het OK.
PUR, daar gaat vocht door maar in die hoeveelheden dat deze ook door de planken en de glaswol kunnen trekken en zich niet verzamelen tegen de planken.
Nee zie boven. De PUR is in jouw geval genoeg dampremmend. Alle materialen of lagen voor de PUR, aan de warme kant hebben geen invloed.
Kan ik geen antwoord opgeven.
