Isolatie onder dekvloer (laagte in constructievloer)
Na het aanbrengen van een constructievloer met gewapend beton wil ik onder mijn afwerkvloer waarin ik vloerverwarming via een bewapeningstaalmat ga leggen (a 7 cm) 2*5 cm (2 lagen dus) drukvaste isolatieplaten leggen.
Nou is die constructievloer niet geheel vlak en zit er op 1 plek een redelijke kuil met als gevolg dat de isolatieplaten daar opveren als je er overheenloopt.
Mijn vraag is: Is het cement in de afwerkvloer dat ik er overheen giet zo zwaar dat deze isolatieplaten volledig tegen de constructievloer worden aangedrukt (1 liter cement +/- 1,4 kg?) Dat betekend dat op 1 plaat van 60 bij 123 cm en 7 centimeter afwerkvloer ongeveer 100 kg cement ligt.
Ik ben bang dat de isolatieplaten niet genoeg worden aangedrukt en dat er na het opdrogen van de afwerkvloer en plaatsen van tegels de afwerkvloer nog nazakt.
Ik zit er zelf over te denken om de grootste kuil (denk dat deze maximaal 1 tot 2 cm lager is als de rest van de constructievloer) te vullen met egaline of met gewone cement. En als ik dat doe gaat deze relatief dunne laag niet kapot na langere tijd?
Wat is jullie idee hierover? Als de laagte opgevuld moet worden, wat heeft dan de voorkeur, egaline of gewone cement?
Bedankt voor alle antwoorden/opmerkingen!
De specie is zwaar genoeg en laat je platen gewoon vastliggen op het beton in de betreffende kuil.
Je hoeft dus nix te doen.
Xtomsom
