Isolatie kruipruimte tegen met name vocht
Tig bedrijven die dit aanbieden. Technieken zijn echter zeer uiteenlopend. Voor mij als leek niet te overzien. Iemand met ervaring of kennis op dit gebied?
Wat is een goede manier om je kruipruimte droger te krijgen (uiteraard heb ik verbetering van ventilatie al hoog op de agenda staan, maar zal niet toereikend zijn).
Alvast bedankt!
Isolatie gaat het denk ik niet droger maken, ventilatie wel. Door te isoleren blijft de temperatuur in de kruipruimte lager, dus gaat vochtige lucht eerder neerslaan. Er is ook al veel over geschreven op het forum, zoek bijv. eens op kruipruimte vocht.
U geeft wel weinig informatie, is de begane grond vloer van hout of steenachtig ?
Ligt er in de kruipruimte stortbeton of zand als bodem ?
Blijft er water staan of is de bodem alleen maar nat ?
Hangen er condensdruppels aan de begane grond vloer ?
Sorry voor de beknopte info, ik zal proberen hier wat aan te doen:
Begane grondvloer is van steen / beton
Bodem kruipruimte is zand
Er blijven plasjes water staan in de kruipruimte (dus niet over de hele oppervlakte, maar her en der)
Er hangen veel condensdruppels aan de begane grondvloer
Ventilatie is beperkt, maar gezien de hoeveelheid vocht denk ik niet dat uitbreiding ventilatie toereikend zal zijn (hoog grondwater, poldergebied).
Nou zijn er bedrijven die bodemafdekking doen en bedrijven die juist de onderkant van de begane grondvloer aanpakken. Maakt het wat uit welke variant je kiest en zo ja, wat zijn de voor en nadelen van beide methoden?
Ik hoop mijn vraag op deze manier wat duidelijker gesteld te hebben.
Bijkomend probleem is dat we een gat hebben gezaagd voor de convectorput en het vocht nu langs de randen van de convectorput een weg naar boven lijkt te hebben gevonden. Over twee weken gaan we - in principe - een houten vloer leggen, maar dat kan natuurlijk niet als er vocht omhoog blijft kruipen. Dus hoe de rand van de convectorput af te sluiten van de kruipruimte?
Ik zal ook eens verder zoeken op oude topics, maar kon het niet zo snel vinden, dus vandaar de opening van een nieuwe topic...
Om met het laatste te beginnen, een convectorput moet eigenlijk altijd geïsoleerd worden, optrekkend vocht is dan niet meer aan de orde.
In uw situatie lijkt me drainage en eventueel een bedekking van schelpen of kunststof een optie.
Ik ga hier geen voordracht houden van voor en nadelen tussen twee produkten, daar is het forum niet voor.
Voor meer info over isoleren van een kruipruimte kunt u de link van EdP hierboven heel goed gebruiken.
Bedankt voor de info! We hebben ook overleg gehad met een bouwkundig adviesbureau en die raden ook schelpen of chips aan.
Drainage hebben we ook al gelegd tussen voorgevel en tuin (spouwloze muren), maar inderdaad, kan natuurlijk ook in de kruipruimte.
Dan ten aanzien van de convectorput. Hoe kan die rondom het beste worden afgedicht? Het is een waterdichte put die is ingehangen in het gat, maar de optrekking van vocht gebeurt tussen wand convectorput en wand ondervloer.
De oude topics heb ik gelezen inmiddels maar geeft geen direct antwoord op de laatste vraag.
Ik zal niet meer vragen om voor- en nadelen. Hoewel het me een logische vraag leek :roll:
Zat ik ook aan te denken. Bedankt voor de bevestiging hiervan!
Prachtig forum dit, kenners die de onwetenden onder ons een helpende hand bieden :cool:
