Isolatie in een betonvloer
Ik heb al vele berichten doorgelezen, maar krijg toch niet echt een goed beeld.
Ik ga een betonvloer gieten van ca 6 x 4 mtr.
Er komt geen vloerverwarming in de vloer.
Wat is dan de juiste volgorde :
1 - een goed aangedikte laag van min. 30 cm geel zand.
2 - folie tegen het ''verbranden" van het beton.
3 - 6 cm Floormate of een goeie Eps.
4 - wapening op ca 5cm hoogte.
5 - 12 cm beton.
6 - de dekvloer ca 4cm
of.....
moet de floormate tussen het beton en de dekvloer in?
Ik had namelijk begrepen dat de warmte binnen moet blijven, en dat je dus niet eerst heel die klomp beton verwarmt voordat je bij de isolatie komt.
Alvast bedankt.
[/b]
Ondergrond goed aftrillen.
Eerst isolatie, dan folie.
Als de beton eenmaal warm is wordt hij ook niet snel koud... tegenwoordig maakt men ook vaak gebruik van betonkern activering. Het opwarmen duurt langer dan met radiatoren, maar de warmte blijft wel langer hangen.
Je kan er ook voor kiezen om de beton meteen monolitisch af te werken, of moeten er leidingen in de afwerkvloer komen?
Hi Droid,
Wat betekend precies monolitisch afwerken?
Er komen geen leidingen in de vloer.
Als ik het goed begrijp dan leg je de isolatie rechtstreeks op het zand en pas dan de folie?
dus
- zand
- isolatie
- folie
- afstandblokjes
- wapening
- beton
- dekvloer
thanks
