Isolatie houten schuurdeuren
Ik heb een schuur met een normale deur en 2 poortdeuren.
Beide gemaakt van een houten frame waarna er van buiten planken tegen aan geschroefd zijn.
Nu wil ik alle deuren isoleren.
Maar ik wil ze niet te dik maken al met al.
Het framewerk is 2cm dik, dus zou het leuk zijn als de isolatie ook zo dik is.
Maar ik zoek iets wat goed isoleert, ik denk dat een piepschuim plaat niet zo goed isoleert.
En ik wil weten of er een laag plastic over de isolatie moet voordat er een afwerkplaat over geplaatst word.
Alvast bedankt.
Platen van pir schuim isoleren al een stuk beter maar of die er ook in 2 cm zijn?
Daarnaast moet je je wel afvragen of slechts 2 cm dikke isolatie wel zinvol is.
Ik zag dat een pir plaat met aan 1 kant alu bekleding een isolatiewaarde van 0.9 had. Dit op een dikte van 2 cm.
Is er niet iets anders wat een hogere waarde heeft?
Die dikte van 2 is makkelijk, want dan kan ik simpel een plaat over de deuren leggen en dan is de deur van binnen afgewerkt.
Ook hoef ik dan niets aan de klink en slot te veranderen.
Anders moet ik een extra balkenlaag maken, en dan worden de deuren zo dik. Dit wil ik tot een minimum beperken.
Nee, Pir is het isolatiemateriaal met de laagste lambda-waarde.
Er zijn wel isolatiematerialen met een betere isolatie, maar die zijn duur of onhandig.
Je kan het beste de kierdichting goed in orde maken. Dat is veel zinvoller dan zo'n deur isoleren. De randen van de isolatie krijg je immers nooit goed aangesloten.
Qua kieren is het allemaal wel goed voor elkaar.
De voordeur is iets krom, maar als ik dan toch al met de deur bezig moet kan ik die ook wel rechttrekken.
Ik heb platen van 6cm liggen op dit moment.
Mag ik die platen direct tegen het hout leggen?
Ik wou wel een plastic laag aanbrengen aan de binnenkant.
Moet dat dan ook aan de koude kant?
Ja, maar alleen als ik in de schuur bezig ga en het is koud.
Ik heb er een pelletkachel staan.
Als ik er niet ben staat ie niet aan.
Tijdelijk verwarmen in een schuur is dodelijk voor je gereedschap.
Warme lucht kan nl. meer vocht bevatten dan koude lucht en bij het afkoelen van deze warme lucht zal het vocht ergens naar toe moeten en neerslaan op je metalen gereedschap en daardoor snel gaan roesten.
Ik vraag me alleen af of het dan de moeite waard is. Want de isolatiewaarde is bij die plaatjes altijd zo laag.
Het is wel makkelijk werken want dan hoef ik niets te veranderen aan de deur.
Gerrit B,
Het meeste gereedschap zit in lades of achter kastdeuren. Ik heb geen gereedschapswand.
Maar ik zal het wel tegen mijn vader zeggen ...die heeft wel alles zo hangen.
Ik denk dat een meerlaangse isolatiefolie ideaal is in zo'n geval. Zeker als niet altijd gestookt wordt is het vooral de straling die je tegenhoudt. Voor een optimale werking heb je wel aan beide kanten van de folie een luchtlaag nodig. Al werkt het zonder die luchtlaag ook nog gedeeltelijk.
