Isolatie garage / hobbyruimte
Ik heb vanachter in de tuin een garage / hobbyruimte staan van 6m op 12,5m.
Het dak is van golfplaat in kunststof (Owarit) gelegd op houten dwarsbalken van 25cm hoog met daarop in de langrichting vierkante balkjes van 5cm op 5cm.
Het hout is geimpregneerd.
In de garage/hobbyruimte komt er verwarming. Hoe kan ik het beste het dak isoleren?
Ik had gedacht om tussen de dwarsbalken isolatie te steken en daaronder een dampscherm aan te brengen.
Daaronder wil ik een houten plafond monteren.
De muren en de vloer zijn geïsoleerd.
Langs de zijkanten kan er geen lucht binnen omdat dit met purschuim is dichtgespoten.
Moet ik mijn dak afbreken en onder de golfplaat multiplexplaten leggen of kan ik de isolatie tussen de balken steken?
Groetjes.
U kunt de isolatie tussen de balken maken, aan de binnenkant dampdichte folie toepassen.
Succes.
Driewerfst
