Hallo allen,
Ik ben onlangs begonnen met het opknappen van de zolder van mijn moeder. Nu is een groot gedeelte al geïsoleerd ,maar nu weet ik niet goed hoe ik het beste de dakkapel kan isoleren. Ik heb al het een en ander gelezen over warme en koude daken. Het probleem is nu dat we alleen van binnenuit kunnen isoleren dit wegens financiele redenen en omdat ik simpelweg liever niet het dak op ga. Nou vraag ik mij dus af of het mogelijk dan wel zinvol is de onderkant hermetisch af te sluiten zodat het vocht niet van binnen in het dak kan trekken en het alsnog van binnen geïsoleerd kan worden. Daarnaast is er in de ruimte zelf genoeg ventilatie.
Dus:
-------------------- dakbedekking (soort plastic)
+++++++++++ dak
=========== isolatie
-------------------- folie / vochtwerende afdekking
_______________ gipsplaat
Graag zou ik horen wat de experts hier van vinden en/of er wellicht andere mogelijkheden zijn om van binnenuit te isoleren. De ruimte tussen het dak en de gipsplaat is 7 cm.
Daarnaast wil ik ook graag de zijkant isoleren waar ik een maximale ruimte heb van 5cm. Ik zelf zit te denken om deze op te vullen met 5cm steenwol of wellicht piepschuim. Op de houten planken zit direct een plaat aan de buitenkant bevestigd.
Voor de duidelijkheid een aantal foto's.
Dus:
+++++++++++ dak
