Beste lezers
Zit met een dilemma wellicht wil iemand hier even zijn licht op laten schijnen.
Ik heb onder een bestaand platdak een staandkozijn geplaatst met de bedoeling om hier een bijkeukentje van de maken
Het kozijn valt iets terug van de ringbalk maar staat er ook nog een paar cm onder ook zit er nu ruimte van ongeveer 20 mm omdat het kozijn iets lager is als de ringbalk.
Nu vraag ik mij af hoe dit het beste dicht te maken?
Zit zelf te denken aan drie opties
1 mijn eerste ingeving was om de kier tussen kozijn en ringbalk open te houden en boven in de ringbalk wat gaten te boren waardoor de boel mooi kan ventileren daar achter zet ik dan pirplaat tussen kozijn en dakbeschot voor isolatie. Dit om de ringbalk vrij te houden zo dat de boel daar niet kan verrotten.
Helaas blijken de balk schoentjes die ik gebruikt heb bij het maken van het dak te diep zo dat deze dan half in het stuk ventilatie komen te liggen en half in de isolatie. Dat zal betekenen dat als ik dat zo maak ik de balk schoentjes moet verwijderen en deze vervang voor houten klosjes.
Optie 2
De kier gewoon dicht maken met een balkje de boel dicht zetten met pir en dan de boel goed afplakken zodat condens geen kans krijgt
Optie 3 alleen een balkje voor de kier zetten en niet isoleren
De ringbalk is 70 mm dik en is van zich zelf ook al isolerend
In het kozijn zitten ook al gaten geboord voor ventilatie (dit wal al toen ik het kozijn kocht) dus kwa isolatie waarde doet het zo niet veel.
Weet effe niet wat hier in de beste keuze is.
Hoor graag van jullie
Groet Peter
Optie 2
Groet Peter
