Isolatie betonnen vloer zonder kruipruimte?
Goedemorgen,
Wij hebben de muren van onze berging/washok geïsoleerd en nu is de vloer aan de beurt. Er ligt nu een tegenvloer op beton. Dit beton is gestort op zand; geen kruipruimte dus. De vloer is erg koud, vandaar dat wij er toch iets van isolatie op willen aanbrengen.
De vloer is ongeveer 7 vierkante meter. Welke isolatie zou ik het best kunnen gebruiken? Ik wil de tegels laten liggen en de isolatie hierop verwerken om vervolgens af te werken met click pvc.
Alvast bedankt!
Kom ik hoger uit. Naar het huis toe zou ik een drempel moeten maken want washok ligt dan hoger. Naar de garage toe ligt al een drempel maar die moet ik dan verhogen.
met 2 cm schiet je niets op
als je echt wilt isoleren zal je de tegels en afwerkvloer er uit moeten slopen en afhankelijk van hoe dik deze zijn mogelijk ook de contructievloer
Berging, goeie kans dat er stampbeton in ligt of een andere beton zonder afwerkvloer.
Ga je van een Rc 0,5 naar Rc 1,0 dan scheelt dat de helft van het energieverlies.
Met 2cm PIR komt er 0,9 bij en de huidige vloer zal onder de 0,5 zitten, dan scheelt het dus meer dan de helft.
De vloer is niet geïsoleerd. Het is letterlijk beton op zand en daar liggen tegels op al vanaf de oplevering van de woning eind jaren 80. Dan heeft 2cm isolatie toch wel iets van zin? Gaat mij met name om de optrekkende kou.
Ja, 2 cm scheelt hier meer dan de helft van het energieverlies. Ook neemt de vloer bijna de temperatuur van de ruimte aan.
ps. als mogelijk zou ik ook de vloer eruit halen en voor een hogere isolatiewaarde gaan, aan de andere kant is het een berging waar het geen 21 graden zal zijn.
Het gaat inderdaad slechts om 7 m² en dus wellicht maar 1/20 van de totale vloeroppervlakte die bovendien dan nog gelgen is in een minder verwarmde ruimte die ook geen leefruimte is.
Ik vraag me dan ook af waarom je dit zou willen doen tenzij je om één of andere reden een probleem hebt met de huidige vloer en je die zo niet wilt of kunt laten.
Maar in dat geval zou ik hem dan liever uitbreken en vervangen door een andere waaronder je dan wel meer isolatie zou kunnen steken.
Weet ook dat het verlies via de vloer in de overige ruimtes per m² veel groter is dan in uw bergruimte. Hoe warmer de binnenruimte hoe meer warmteverlies via ongeïsoleerde vloeren of muren.
Misschien kan je dan ook beter die werken uitstellen tot je in één keer alle vloeren kunt vervangen en isoleren.
Ik zou als advies geven doorsparen en de gehele vloer in 1 keer en dan goed aanpakken.
Alleen de berging aanpakken met absolute minimale isolatie qua dikte en weer extra hoogteverschil t.o.v. andere ruimtes creëren is m.i. zonde van je tijd en geld.
Gelijk vloerverwarming in de gehele nieuwe vloer aanbrengen (kun je ook gelijk op een lage(re) temperatuur gaan stoken wat zuiniger is of zelfs een warmtepomp nemen) en je hebt heerlijke comfortabele warmte en maximale isolatie en het is een meerwaarde voor je woning.
Doorsparen klinkt goed, maar als dat 5 jaar sparen is en je 2 cm pir er in 5 jaar uit hebt dan speel je kiet terwijl je er wel comfort van hebt.
Ook nog vloerverwarming met warmtepomp. Een advies van 20k op een vraag over een paar cm isolatie in een berging.
  • Like
Waarderingen: Pvr
Ik geef aan dat het een mogelijkheid is, niet dat je vloerverwarming met een warmtepomp moet nemen. De vloerverwarming kan ook gewoon op de bestaande CV aangesloten worden.
vaak is het wel verstandig om een meerjarenplan op te stellen als men in de woning wil blijven wonen, zo kom je soms tot de conclusie dat bepaalde werkzaamheden beter gecombineerd of iets rigoreuzer aangepakt dienen te worden dan vooraf bedacht.
Bijvoorbeeld pv panelen plaatsen op een slecht dak wat eigenlijk over een paar jaar op de planning stond om te vervangen
Zelfs al wil je er niet blijven wonen kan een investering zich uitbetalen bij verkoop doordat je woning opknapt en daarmee aantrekkelijker wordt op de markt.
Zo kan een schilderbeurt door een echte schilder je woning zomaar met € 10.000 laten stijgen. Dan is die € 5.000 die het schilderen kost ineens een prima investering. Of 2 dagen een hovenier laten komen om de tuin te fatsoeneren maakt het hele aanzicht van je woning ineens anders wat zich uit in een hogere waarde van je woning.
We gaan de berging niet aanpakken maar de tuin en het schilderwerk!
Zonder gekheid, dan leg ik denk ik een ondervloer neer, tape alle naden en kieren goed af en werk deze af met click pvc of tapijt tegels. Dan rest de vraag welke ondervloer houdt de meeste kou (optrekkend) tegen? Want dat is het euvel.
