Ik heb een dubbele vraag.
Er is een gerenoveerd huis met 92m2 broodjesvloer zonder isolatie (foto 1) en daarin moeten diverse doorgangen komen:
-standpijp afvoer 100mm, -beluchting afvoer, -kabelboom etc.
De vloer moet half met massief planken en half met tegels worden afgewerkt. Ik dacht aan 4cm PIR plaat op de gehele vloer voor isolatie. Daarover voor de tegels een 4 cm zandcement vloer en daarop tegels lijmen. Voor het houtgedeelte de planken op latten met de zelfde hoogte als de tegelvloer. Ik heb weinig ruimte, plafond op 2,49 en balken op 2.20.
VRAAG: Met welke techniek boor ik de doorgangen, huur ik een diamantboor met water en statief, of kan ik met een simpelere diamantboor of kango de 110mm gaten maken in de betonbroodjes en kom ik dan door de staalmat?
Kan ik nog iets van afvoerleidingen inslijpen (badkamer) in de betonvloer of is dat te dun. Is mijn idee voor de isolatie en de afwerking ok?
Ik moet er ook een trapgat in zagen, dwars op de T-balken en die krijgt een betonnen gegoten balk met opleg en een pilaar als ondersteuning.
