Isolatie bedekken met OSB plaat?
Ik ben mijn hellend dak aan het isoleren met isolatie rollen voorzien van alu dampscherm. Ziet eruit zoals deze foto:
Dit wil ik dan afwerken met OSB platen. De vraag is nu of er dan risico is op vocht in die OSB platen, en rotten ...?
(omdat de OSB plaat aan de warme zijde van het alu dampscherm zit, dus de zijde waar condens optreedt)
Of is dit geen probleem?
Groetjes,
Maarten
De condens zone zit meer naar de buitenkant van het dak. Dus de OSB kan je rustig voor het aluminium plaatsen.
*wgb*
COndens heb je idd op koude plekken, en met isolatie zitten die daar niet.
Maar je kan beter gipsplaat nemen omdat dat brandwerender is, en makkelijker mooi af te werken.
