onze keukenkraan (pelgrim met draaiknoppen warm koud) geeft soms geen of weinig koud water als we aan de knop van koud draaien,kan dit gemaakt worden?
Ben er nu achter gekomen dat de knop niet zo heel goed er aan zat (speling) toen ik de knop er af had ,ging het heel stroef met open draaien(via as) na even flink gedraaid te hebben ging het goed met openen van de kraan,mijn vraag is mag ik het asje wat smeren?
Oké bedankt,moet ik nog bekijken ,hij werkt weer goed,heb nog een vraag er zit een dikke kalk rand om het sproeikopje,hoe kan ik dit makkelijk verwijderen?
Oke bedankt,ja deze bedoel ik er zit een dikke rand kalk omheen,en de kraan loopt weer niet,kan ik binnen in ook de schoonmaak azijn gebruiken om het te ontkalken?
