Beste forum leden.
Ik wil in mijn huis een vloer gaan lijmen van pvc stroken Maar de vorm van deze oppervlakte is beroerd om te meten
Het zit vol met grillige afmetingen Is er een programmatje waar mee ik dat kan doen ?
e de waele
Gewoon even schetsen, en opdelen in rechthoeken en eventueel driehoeken. Als de ruimte heel bijzonder van vorm is, reken je extra voor het snijverlies (standaard 10%, maar kan dus makkelijk 15 - 20% worden)
OK heel veel dank Ik heb al een recht stuk dat ik zo kan berekenen dat is dus al goed.
Maar er is een deel dat er later is bij gezet en dat staat scheef tenopzichte van de keuken.
Ik heb te maken met 3 muren die staan allemaal niet in lijn En ik wil het patroon toch volgen
dat alles recht ligt
Gelijk heb je woensdag komen ze kijken wat ze kunnen doen ik denk zelf : laten doen
Zij hebben de ervaring en dat PVC is behoorlijk duur dus kan ik geen misser gebruiken
e de waele
Toevallig deze dagen bezig om de laminaatvloer in de woonkamer te vervangen. Door het leggen in wildverband nagenoeg geen snijverlies, ondanks de vele hoeken en de zijerker.
Tot nu toe max 0,5 m2 verlies, op de 40 m2 die gelegd is.
Ik snap eerlijk gezegd het nut van exact berekenen niet. Dan ga je nat als je een foutje maakt dus uiteindelijk wil je toch teveel hebben voor de zekerheid.
