Is dit wel een goede ondergrond om tegels op te plaatsen?
Ik heb net de vuile gips aan de muren van mijn badkamer weggehaald...
hetgeen zich onder de gipswand bevind is een soort van zanderige muur.. Komt blijkbaar wel vaker voor bij oudere huizen in België... Het lijkt een mengeling van cement en zand.. ? de naam hiervan ken ik in ieder geval niet.. in ieder geval is het nogal stoffig en kun je er gemakkelijk krassen en gaatjes in maken met een spatel....
O ja er zijn ook een paar zerieuze gaten.. met wat voor een produkt kan ik dit het best opvullen? Zijn er verschilende produkten om "op te vullen"?
Is dit eigenlijk wel een goede ondergrond om te betegelen? Of moet ik eerst al dat stof weghalen? Of moet ik alvorens de tegels te plaatsen deze ondergrond nat vochtig maken voor een betere hechting?
We zijn van plan de hele badkamer te betegelen..
Heb dit probleem ook gehad
stap 1 alles afkappen en zoveel mogelijk met een staalborstel verwijderen
stap 2 de muren primeren en recht laten stucen en daar de tegels op lijmen of als het niet te grote tegels zijn in de cement laten zetten
veel succes
Bedoel je met alles afkappen dan de hele onderlaag die achter het pleisterwerk is? (na deze onderlaag staan de bakstenen)
bedankt voor de snelle respons alvast..
Ja idd tot de baksteen
was laatst bij mensen en die hadden hier overheen getegeld en alles kwam los
je kan het ook met een schep proberen :)
Ik heb van iemand anders gehoord dat over deze laag "zandsteen" een soort van beschermlaag kan komen die de zandsteen verstevigd....
Ja dat kan een zogenaamde diepgrond is dat volgensmij, deze zet alles zogenaamd vast maar zou persoonlijk niet het risico lopen
Zoals ik al eerder zei, heb ik al gezien dat met deze diepgrond/fixatie de boel toch los kwam .
Deze zandsteen is volgensmij een soort leemstuc en zeer slap
succes
