Is dit ventilatie of slechte afwerking in dakkapel
Ik ben bezig om de oude schroten en bijbehorende isolatiedekens te vervangen in een dakkapel en heb daar een vraag over.
Na het verwijderen van de oude isolatiedekens voelde ik een behoorlijke tocht aan de bovenkant van de dakkapel (dus boven het raamkozijn), zie de foto's.
Nu is mijn vraag, is dit nu gedaan om wat ventilatie te hebben of is het gewoon slechte afwerking geweest en kan ik beter dit vanuit de binnenzijde dicht maken?
Je ziet op de 2e foto een kleine opening van ongeveer 1 cm hoog, daar komt een klein beetje licht (en tocht natuurlijk) doorheen.
Met vriendelijke groeten,
Arie
Dit is een koud dak.
Tussen de isolatie en het dakbeschot ventileren was heel gebruikelijk.
De dampremmende lagen waren in die tijd niet zo goed, en het werden meestal niet 100% gesloten aangebracht.
Bedankt voor je reactie!
Maar wat is nu het beste? Gleuf dichtmaken? Ik was soewieso van plan om na het glaswol ook nog dampremmende folie aan te brengen en daarna afwerken met gipsplaten.
Daar zijn de meningen hier over verdeeld.
De een zegt dichtmaken, want de warmte waait uit de isolatie.
De ander zegt, open laten, zwakke ventilatie is geen probleem.
Nu alles eruit is, voel je het wel tochten, zit er dadelijk een plafond in, dan is dit over.
Tsja, ik begrijp waarom die gleuf er vroeger ingezet is maar het is wel gek dat je iets isoleert en aan de andere kant de kou er gewoon bij laat komen ......... 🙃
Want als ik het goed begrijp zorgt de dampremmende folie ervoor dat er weinig tot geen vocht vanuit binnen naar de isolatielaag gaat zodat daar geen schimmel etc ontstaat. Dan zal de reden wel zijn dat mocht er toch vocht in de isolatielaag komen dat dan dit vocht via deze kier naar buiten kan.
Maar omdat de dampremmende folie van nu waarschijnlijk veel beter is dan pak weg 30 jaar geleden begrijp ik ook wel waarom er voorstanderrs zijn om de gleuf dicht te maken.
Sterker nog, in de zojuist verwijderde isolatie zat geen aparte dampremmende folie, alleen een soort papieren laag aan de binnenkant van de isolatie.
Wat ik in ieder geval wel bewgrijp is dat er geen goed of verkeerd is in deze .... 😇
Ik begrijp ook nu wel waar dat wespennest van 2 jaar geleden vandaan kwam, de bijen hebben niet veel moeite hoeven te doen om een mooi nestje te maken onder het dakbeschot.
Nee hoor, zo werkt het in een geïsoleerde spouwmuur ook: De koude zijde van de isolatie wordt geventileerd. Mocht je in de toekomst naar een warm dak constructie willen gaan, is het wel handig om de openingen nu al dicht te maken, maar dan wel met een dampopen materiaal zoals dampopen folie.
@Walker Daar heb je ook weer gelijk in ...... 🤔
Ik denk dat ik het dan open laat, moet alleen nog iets verzinnen dat we niet weer een wespennest onder het dakbeschot gaan krijgen ......... misschien dat een fijn mazig gaasje zou werken?
slechte-kluskabouter
