Is dit een pompschakelaar ?
Ik wil een pompschakelaar plaatsen op de vloerverwarmingspomp maar nu zie ik dat er al "iets" (foto is zonder de behuizing) op een aanvoerbuis geklemd zit. Ik heb niet het idee dat de pomp geschakeld wordt. Wat is dit voor "iets" ? De kabel gaat naar de pomp en van de pomp een andere kabel naar het stopcontact.
Ik vermoed een maximaalthermostaat. Om de pomp uit te schakelen als er te heet water de vloer in zou stromen bij een op hol geslagen ketel bijv.
Haha. Ja hij is helemaal compleet. Plaats ik er een pompschakelaar bij of kan dit ding helemaal vervallen?
De functie van deze maximaalthermostaat is dat de pomp wordt uitgeschakeld
als de temperatuur van het water in de verdeler te hoog wordt. Dat kan voorkomen als
de thermostaatknop defect raakt en deze niet meer afsluit als de verdeler de juiste temperatuur heeft.
Als je goed kijkt dan staat deze beveiliging nu op
ca. 50°C ingestelden zal de pomp daarboven uitschakelen.
Voor de rest heeft het niets te maken met een op hol geslagen ketels die zit voor de thermostaatknop
en de thermostaatknop zorgt er in normale omstandigheden voor dat de watertemperatuur op
het juiste niveau blijft ondanks wat de aanvoer temperatuur van het systeem is.
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb het opgelost met een slimme stekker. Pomp gaat aan als er warmtevraag is en stopt, met een naloop van 10 minuten, als er geen vraag meer is. Dit alles geautomatiseerd in HomeAssistant. De pomp verbruikt overigens maar liefst 75watt !
Die 75 Watt klinkt wel normaal. Dat zal een pomp zijn uit hetzelfde bouwjaar als de maximaalthermostaat. Een A-label pomp zou ook heel veel schelen. Dan heb je misschien die sturing uit Home Assistant helemaal niet meer nodig.
Maar als de verdeler en rest van de installatie uit hetzelfde bouwjaar is als de maximaalthermostaat kan er zoveel magnetiet in het systeem zitten dat zo'n nieuwe pomp met sterke interne magneet die al het magnetische vuil aantrekt het niet lang volhoudt.
