Is dit een plafondplaat, hoe herstellen?
Ik heb hier een schuine wand in huis uit 2006 met wat ik denk dat plafondplaten zijn, tussen de platen zit een kunststof witte profiel die de naden bedekt.
Vorige bewoner had er een zelfgemaakte kast tegenaan gelijmd die ik verwijderd heb.
Gevolg is dat de witte 'toplaag' er afgescheurd is. Zie onderaan het linker paneel op de foto.
Verder zitten er her en der ook wat verfspetters op en een vlek van een lekkage uit het verleden.
Ik wil het weer mooi strak en wit maken.
Platen vervangen vind ik niet nodig want het is nu netjes afgekit en bouwkundig is het in orde.
Dus de vraag is wat dit voor plaat zou kunnen zijn en hoe ik het weer netjes krijg.
Ik zat er over te denken om er gewoon een simpel behang over heen te plakken. Zou dat goed gaan?
Of een laag kunststofprimer/uni primer en dan gewoon latex erover?
Kan het zijn dat dit MDF platen zijn maar dan met een soort witte fineer/toplaag?
De toplaag is licht glimmend als je het van opzij bekijkt. Ze hangen ook al 15 jaar in de badkamer en dat gaat blijkbaar goed.
Bedankt alvast!
Close up:
Platen kan je niet vervangen, deze zijn onderdeel van je geïsoleerde dakplaten, een zgn sandwich element.
Plaat is meestal 3 mm spaanplaat.
Hallo timdemooij ,
Mag ik vragen wat je hebt gedaan? En of het is gelukt? Ik zit met hetzelfde probleem.
Ende platen zijn bij mij vergeeld ik denk erover om renovatie behang te plakken maar weet niet of dit kan
Dat is toevallig, ik ben er op dit moment net mee bezig!
Ik heb zojuist de platen in de kunststof primer gezet. Dat gaat goed al zie ik wel een (klein) verschil in zuiging tussen het beschadige en onbeschadigde deel.
Ik ga nu nog 1 of 2 lagen latex erover doen (zelfde als de muur, dus lekker makkelijk in de hoekjes).
de primerlaag is nu nog nat. Als hij straks opgedroogd is kan het ook zijn dan ik een 2e laag primer aanbreng maar liever niet. Afhankelijk van hoe het eruit ziet na droging.
Ik denk dat behang ook prima kan, maar schilderen is wel makkelijker volgens mij.
