Is dit een HR Ketel, wie heeft meer spec. voor mij
Hoi,
Ik heb een combiketel gekregen, voor niets, altijd goed.
Mijn bestaande ketel is een open cv, geen combi, en die is van 1988 een Benraad, voor warm water heb ik een badgeiser Vaillant (1992).
De ketel die ik gekregen heb is de;
AWB 23.39 WT bouwjaar 1996.
Weet iemand of dit een HR ketel is? En wat de specificaties zijn?
En helemaal mooi is natuurlijk of ik er het gasverbruik kan verminderen in verhouding met mijn bestaande ketel. Wie heeft er verstand van?
Alvast bedankt voor alle info.
Groetjes Sander
Beide links doen het nu!
Je was me net voor, Leandres, ik had de site van AWB net opgezocht.
Bedankt.
Edit: Er stond bij beide links een / achter .pdf daarom werkte het niet.
Hartelijk dank voor de snelle reacties.
Weet ook iemand of ik gas kan uitsparen met mijn open Benraad (atag) 1988 CV en Vaillant 1992 badgeiser?
Met deze AWB Ketel ? en wat is precies het verschil tussen een VR en een HR ketel ?
De AWB heeft in ieder geval een aanzuig en uitgang door dezelfde pijp.
Anders loont het niet te moeite om hem te installeren..
Bedankt alvast.
Groetjes Sander
VR- en HR-ketels
VR-ketels (Verbeterd Rendement) hebben een rendement van ongeveer 83% b.w. Dit betekent van de 100% gas, die er gebruikt wordt, 83% voor opwarming van de woning zorgt, de rest verdwijnt via de schoorsteen.
Een HR-ketel is niet mogelijk, wanneer er geen condensafvoer mogelijk is. In tegenstelling tot een VR-ketel condenseren de rookgassen van een HR-ketel en lopen deze, via de rookgaspijp, terug de ketel in. Een HR-ketel is vaak in aanschaf duurder. U zal dan ook zelf moeten bepalen (afhankelijk van uw verbruik), hoe lang het duurt voordat u de meerprijs heeft terugverdient.
Ketels met een HR-label zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Er zijn drie klassen: HR 100, HR104 en HR 107.
Tja een nieuwe HR ketel zal altijd beter zijn.
Maar omdat ik deze ketel gratis heb gekregen, en ik zelf nog een ketel heb van 1988.
Ik vraag me eigenlijk af wat het rendement van deze ketel (benraad atag) is 70 % ofzo ?
Van de benraad zal ongeveer als je geluk hebt 60% zijn.
Maar doordat je ook nog een geiser hebt, gaat je verbruik ook naar beneden.
Het scheelt je namelijk al één waakvlam.
Hartelijk dank voor alle reacties.
Ik laat mijn bestaande cv (1988) en badgeiser (1992) vervangen door de awb combi (1996).
Dit zal toch aanzienlijk schelen in het verbruik denk ik en een HR ketel kan ik altijd nog kopen.
Groetjes Sander
Een HR ketel zal je meer bespraring opleveren maar het is wel een investering.
Dit zal zeker een vooruitgang zijn (energietechnisch dan) t.o.v je oude toestel.
Succes ermee
Rendement van een ketel is maar een deel van het gebruik.
het bewoners/gebruikers rendement en het installatie rendement
moeten ook beschouwd worden.
oude ketels en aparte geisers zo ver moigelijk weg gooien.
waarom is de ketel gratis, mogelijk een bonk ellende.
het is veel zuiniger stoken met een super HR-ketel .
de kosten van een nieuwe HR-ketel zijn zeer laag.
bij het installatie rendement moet vooral kontroleerd worden op de juiste verdeling van de waterhoeveelheid, elke radiator heeft afhankelijk van de
capaciteit een aantal liters per uur nodig.
kontrole hierop is de temperatuur van de uitgaande leidingen van de radiatoren te meten,de temperatuur moet rond de 45graden liggen.
bij te hoge temp. moet de betreffende radiatorkraan geknepen worden,
hierdoor krijgen de radiatoren met een te lage retourtemperatuur meer water. waarom je hier zeer veel gas kunt besparen is omdat rendement
toeneemt tussen 20 en 40%, tel uit je winst
