Is dit een Bypass?
Binnenkort moet de radiator in de badkamer er af ivm een verbouwing. Wij hebben vloerverwarming en deze radiator is de laatste in huis met een normale knop die altijd open staat.
Ik was daarom altijd in de veronderstelling dat deze radiator dienst deed als bypass, waardoor ik nu mogelijk een probleem zou kunnen hebben als ik deze radiator verwijder en/of ga vervangen voor een nieuw met thermostaatkraan.
Maar even de vloerverwarming gecontroleerd en ik ben er bijna wel zeker van dat deze is voorzien van een bypass, maar aangezien ik geen expert ben op dit gebied even de vraag aan de echte kenners:
Dit is toch de bypass en ik kan met een gerust hart mijn radiator verwijderen?
Dat rode draaiknopje staat ingesteld op ca. 2,5
Daarboven op de verdeler zit idd een bypass.
Je kunt de radiator zeker verwijderen en daar later een thermostaatkraan op zetten.
2,5 staat voor de drukverschil in mBar die maximaal over het ventiel komt te staan. De meeste ketelpompen levereneen maximale druk van 5 a 7 mBar, afhankelijk van merk en type ketel.
