Is dit asbest? oud tuinhokje golfplaten
Wij hebben in de tuin een oud tuinhokje staan met deze golfplaten erop. Deze beginnen wat af te brokkelen. Kan dit asbest zijn?
Ik verwacht van wel. Hoe ouder hoe meer kans. Op het internet is wel te vinden wanneer ze gestopt zijn met asbesthoudende platen te maken.
Inderdaad, dacht ik. Maar hebben ze toen nieuwe platen gekocht.
Je weet wanneer asbesthoudende platen niet meer verkocht mochten worden?
Je kan eens kijken of in die platen de productie datum is gestempeld.
Monster naar een lab brengen. Denk ik.
Ik weet niet precies sinds wanneer die platen niet meer verkocht mogen worden. Er staat wel een datum op de platen. Er staat 24-04-1993 of 24-04-1992. Ik kan het niet helemaal goed meer lezen.
Edit: Het hokje is geplaatst door een bedrijf, dus het zou beroepsmatig moeten zijn, dus vanaf 1993 verboden
Dan vrees ik dat het wel asbest is.
Niet asbesthoudende golfplaat werd van een lettercode voorzien.
Maar laten testen is de enige zekerheid die je kan krijgen.
Maar had dat bedrijf destijds in 1994 deze golfplaten wel mogen leggen? Naar mijn weten was het toen namelijk al verboden.
1994 was een overgangsjaar. Van deze weet ik behoorlijk zeker dat ze asbest bevatten. Vanwege bv de mosgroei.
Onder bepaalde voorwaarden mag je dit soort platen zelf verwijderen. Ze moeten dan wel hechtgebonden zijn. Let erop dat het mos wat eraf valt al besmet is met asbestvezels. Doe het zorgvuldig, anders krijg je een bodemverontreiniging. Denk ook aan de sloopmelding bij de gemeente.
