Op het zicht kun je dat niet zomaar bepalen, in een lab krijg je uitsluitsel. Is het een asbestverdachte toepassing? BV iets wat hittewerend moest zijn?
Op basis van de foto's zou ik zeggen dat het niet asbestverdacht is, eerder Fermacell o.i.d. Je zou voor de zekerheid een test via Internet kunnen bestellen voor uitsluitsel.
Niemand kan met zekerheid zeggen op basis van een foto dat er geen asbest in zit. De meeste plafondplaten zijn best brandbaar, asbest niet. Dus er een vlam bijhouden kan een indicatie geven. Doe de test buiten en hou water bij de hand!
Als het goed is staat er naast het merk (Armstrong) en type (Tatra?) ook een productiedatum op de plafondtegel. De aanstekertest zal niet werken, want deze platen zijn gemaakt van hardminerale grondstoffen.
Als je deskundige bent op het gebied van asbest dan hoeven we je dus helemaal niet uit te leggen dat je het enkel zeker kan weten door lab-onderzoek. Je kan op basis van een foto een vermoeden hebben, en dat vermoeden kan behoorlijk sterk zijn, maar zeker weten is toch echt iets anders. Om iets zeker te weten moet je bijvoorbeeld op z'n minst exact op de hoogte zijn van alle geproduceerde asbesthoudende materialen. Er kan er namelijk best eentje zijn (zelfs in een oplage van 1) die precies lijkt op zo'n plafondplaat.
De correcte termen zijn: asbestverdacht of niet asbestverdacht. Maar dat hoeven we vast niet uit te leggen met al die ervaring van je
