Is dit asbest? Korrels rondom schouw
Wij zijn een oude schouw aan het slopen. Ik heb daarover 2 vragen rondom asbest:
1. We kwamen een rookkanaal tegen van asbest. Er is helaas een klein gat in geboord tijdens het slopen. Daarna kwamen we erachter dat het asbest was. Rookkanaal is verder in zijn geheel verwijderd in ingepakt in plastic voor asbest. Is het nu gevaarlijk? Is er kans dat er al vezels zijn vrijgekomen?
2. Achter de schouw komen we een soort korrels tegen (zie foto). Is dit asbest of iets anders en is het gevaarlijk?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groeten,
Flora
Dat ligt eraan wie het rookkanaal heeft verwijderd en ingepakt. Dat mag namelijk alleen door een gecertificeerd bedrijf gedaan worden. Die weten hoe ze dit aan moeten pakken.
Als een beunhaas dit heeft gedaan is er inderdaad kans op asbestbesmetting.
Er kunnen altijd vezels loskomen bij het verwijderen, dat is bijna niet te voorkomen.
De korrels zijn vermiculiet, die worden gebruikt als isolatie achter de kachel of rondom het kanaal.
Dat heeft mijn man zelf gedaan. De pijp zat los en kon er in zijn geheel uitgehaald uit gehaald worden. Echter maak ik me dus vooral zorgen omdat er een klein gat in geboord is.
Bedankt voor het antwoord op de korrels!
Met het boren is er asbest vrijgekomen.
Geen ramp, maar wel netjes opruimen.
Dus dit niet met een stofzuiger opzuigen, maar vochten maken en opvegen.
Toch al een stofzuiger gebruikt? Dan kan je die nog gebruiken om de laatste restjes uit hoeken te zuigen en dan de stofzuiger weggooien.
Wat is de andere optie, een saneerder laten komen?
Om alle risico's te vermijden zou ik dit nooit adviseren. De "huis-tuin-en-keuken-consumenten" stofzuiger heeft niet een filter die asbestvezels tegenhoudt en dus via de luchtafvoer in potentie de lucht in worden geblazen.
In deze situatie verwacht ik dat deze kans nihil is, maar ik wilde dit toch even delen.
Mee eens hoor,
let wel dat ik het had over een stofzuiger heb die mogelijk al besmet is, en dan is die toch al gebruikt in die ruimte.
Eigenlijk wilde ik juist waarschuwen die stofzuiger nooit meer normaal te gebruiken.
Maar dan is het inderdaad ook niet handig om die te gebruiken voor de laatste restjes.
