Is dit asbest - Gipsplaten keuken
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of dit asbest is of niet.
Ik was met mijn schoonvader een gat aan het maken vanuit de keuken naar een alkoof waar afvoer buizen van een verwarming zitten.
De muur was vrij dik, 2 cm. Het leek gipsplaat maar 2 cm. is te dik voor gipsplaat dachten we.
We hebben er een stuk uitgezaagd, en op de grond viel bruin poeder.
Er bleken 2 gipsplaten tegen elkaar te zitten, echter, de 1 was bruin en de ander wit.
Die aan de binnenkant in de alkoof was dus wit, en aan de keuken kant bruin.
Boven hebben we exact hetzelfde gat gemaakt, in dezelfde alkoof maar dat waren 2 x witte gipsplaten.
Je kan begrijpen dat het zweet me uitbrak, mijn schoonvader dacht niet dat het asbest was echter wist hij het niet zeker.
Het zag er hetzelfde uit als een gipsplaat, aan beide kanten karton met daartussen gips, alleen dit leek op gips, het was af te brokkelen, en er leken luchtbelletjes in te zitten, het leek nog het meest op klei.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, het is eind jaren '70, begin jaren '80 erin gezet.
Laatste foto zijn de 2 "gipsplaten"
Zo heel goed asbest kunnen zijn, maar niemand kan aan de hand van een foto definitief uitslag daar over geven.
Dus een stukje goed verpakt naar een speciaal lab sturen om zekerheid te krijgen.
Het stuk wat eruit is gezaagd is al weg...maar tja, als het inderdaad asbest is...damn, de keuken lag vol met dat stof...gruis.
Ik weet dat er asbesthoudend kartonplaat heeft bestaan.
Maar een variant met papier aan beide zijden ken ik niet.
Maar het bruine stuk ziet er niet als gips plaat uit.
Dus twijfel genoeg, wat heb je met het afval gedaan?
Het stuk van 30x40 ligt in een prullenbak buiten in stukjes. Maar er zit nog meer in de muur. Ik denk een hele muur van 1,5 x 2,5 meter.
Het spul voelt als gips maar lijkt op gebakken klei. Compleet met luchtbelletjes erin. En van de buitenkant op gipsplaat met karton. Ik brak het net zo makkelijk als gipsplaat en met mijn nagel kon ik het afbrokkelen. Ik zag totaal niets wat ook maar enigszins op vezels leek.
Hier nog wat hogere kwaliteit foto's
Bij foto 1 is dat rafelige aan de boven en onderkant is dus het karton
Bij foto 2 is dat karton losgescheurd
Bij foto 3 de vergelijking met een gipsplaat
Lijkt me geen asbest maar een lab kan dat vaststellen.
Misschien is het voldoende deze foto's naar het lab te sturen via de mail.
Lijkt me brandwerende plaat met cachering van papier.
Dus geen asbest. Google maar is even op brandwerende plaat en je zult platen zien met dezelfde structuur als de foto's die jij hebt hebt geupload.
gr
Is geen brandwerende plaat maar volgens mij gewoon gipsplaat.
Zoals gezegd is de enige die het met zekerheid kan zeggen een lab. Om dit soort twijfels in het vervolg te voorkomen kan je meteen het hele huis laten onderzoeken.
Naar mijn mening bestaat er geen bruin gips, ik zit al heel wat jaren in de bouw en heb nog nooit ergens gipsplaat aangetroffen met een bruine kern.
Mocht het asbest zijn zou ik mezelf daar niet druk om maken. In tal van oudere huizen is ethernit dakbeschot toegepast wat ook asbesthoudend is. Zolang je asbest niet gaat bewerken met zaagmachines en dergelijke komt er geen stof vrij dus is het ook niet schadelijk.
Dat begrijp ik en is ook niet meer terug te draaien. ik zou het gat als het mogelijk is afdekken en verder met rust laten. Mocht het asbest zijn is het amosiet aangezien de plaat bruin is. Amosiet is veel minder schadelijk als blauwe asbest welke gebruikt wordt voor golfplaten.
al ben ik nog steeds van mening dat dit geen asbest is aangezien er ook geen duidelijke vezelstructuur aanwezig is zoals dat bij alle asbesthoudende materialen wel zo is.
Zitten in de kern vezels? Op de foto zie ik dit niet. Gips is ook wel bruin. Kijk maar eens hoe ze in Amerika stucen. Als het ouder en vochtiger is geweest wordt het ook wat bruinig.
Hou er maar een vlammetje bij. De toplagen zullen waarschijnlijk goed branden als papier.
Jg hebt geen stukje ervan nodig om vast te laten stellen of deze plaat asbest houdend is.
Je kan ook een zogenaamd kleefmonster opsturen of afgeven in een lab. Ik durf er niet om te wedden of deze plaat asbest houdend is. Dit is onmogelijk om met het blote oog vast te stellen. Voor de mensen die het wel kunnen, voorspel ik een gouden toekomst,in de asbest inventarisatie.
Groeten b
Ik heb gelijkaardige platen in huis (witte, niet bruine), gebouwd jaren '70. Wel zijn de platen dunner. Omdat ik ook bezorgd was heb ik een stukje laten analyseren en dat was negatief. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat dat bij jou ook niet zo is.
@ Camino: in golfplaten zit chrysotiel, wit asbest. Daarvan wordt gezegd dat het de minst gevaarlijke soort is, al is niet iedereen het daarover eens. Amosiet of bruin asbest is gevaarlijker dan wit asbest, blauw abest of crocidoliet is het gevaarlijkst. Soms zou er in dikke golfplaten weleens een klein percentage blauw asbest verwerkt zijn, maar doorgaans is het dus wit asbest.
anouk.verbrugge
