Is dit asbest en wat is jullie advies ivm lekkage
Hallo allemaal,
Ik zou graag jullie advies willen voor het volgende. Onlangs is er lekkage ontstaan in de erker, de oorzaak is inmiddels verholpen. Echter is het plafond redelijk aangetast dus heb ik een stuk afgestoken waar het begon te bladderen. Toen zag ik een oude scheur waar een stukje reparatiecement uitviel. Bij het beoordelen van het plafond vermoed ik dat dit asbest is, gelet op de korrelige structuur en omdat het huis uit de jaren 30
Is.
Mijn vraag is tweeledig:
1. Denken jullie ook dat dit asbest is?
2. Is het advies om de scheur gewoon weer netjes te vullen met renoband of kan ik beter de asbest laten verwijderen en een nieuw gisplaatplafond erin hangen? Het is niet groot qua oppervlakte.
Bedankt alvast!
Dank je Sander voor je bericht.
Ik kan geen kiezelstenen ontdekken. Het lijkt vrij korrelig en de plaat is ongeveer 1 cm dik. Hierbij nog wat extra fotos.
Ik denk een houten rachel te zien en het lijkt wel of er met cement overheen gestucd is.
Als ik de rest van het plafond zo zie, lijkt het mij een goede keuze om er een gipsplafond van te maken.
klopt helemaal Henk, onder de stuclaag zitten houten rachels die ook zijn aangetast door het vocht.
Dank je voor je advies!
slechte-kluskabouter
