Is deze toiletafvoer van asbest?
Jaren 60 huis. De afgedekte pijp erachter is van asbest. Magneet laat zien dat het geen metaal is
Of van lood.
Maar er zit wel veel troep in de afvoer. Als dat straks maar geen verstopping geeft.
Als je met een schroeven draaier een krasje op maakt en het glimt is het lood maar ik hem meer het vermoeden dat het eternit is dus asbest
Hoi Stevvn,
Ik sluit me aan bij de heren hierboven. De buis is zeker asbestverdacht. Deze valt niet onder de particuliere vrijstelling en zal je professioneel moeten laten verwijderen. Dus eerst een asbestinventarisatie (kan je meteen eventueel overige ruimte laten onderzoeken als je daar ook gaat klussen) en daarna saneren. Het zou me overigens niet verbazen als de rest van de afvoeren ook asbestverdacht zijn.
Succes
@Henk: ondanks dat het risico nihil is om een krasje te maken in een asbestverdachte buis, zou ik dit vanwege de risico's niet adviseren. Voor hetzelfde geldt wordt dit op de rand gedaan en ontstaat er toch breuk met potentiële vezelemissie.
Daarnaast noem je de buis Eternit, dit is een merknaam. Het zou kunnen, maar om in goede termen te blijven communiceren; asbestcement (als de buis inderdaad asbesthoudend is).
Ik heb jaren met deze buizen gewerkt en gesloopt en uit gebroken en gehakt en in de bouw werd die naam gebruikt maar vroeger zeiden ze je kan gerust je boterham bij op eten en jaren later gingen de alarm bellen rinkelen en nu mag je geen krasje maken om te zien als het lood is , terwijl die persoon al gehele vloer er uit gesloopt heeft
Heb je met een magneet van de vloer tot de bovenzijde buis getest.
In de vloer zie ik een buis die lijkt op een uitvoering van gietijzer.
Het was maar een advies....
Kan je de leiding niet laten liggen en een complete nieuwe leiding leggen van voren naar achteren?
