Is deze Herz kraan dubbel instelbaar?
Op internet biedt iemand Herz radiatorkranen aan.
Hieronder foto 1 en 2, zonder draaiknop.
Herkent iemand het type/nummer?
Is dit een dubbel instelbare kraan?
Past die op mijn radiator met 15mm buis (foto 3)?
Te vervangen kranen:
Dank! Ik ga naar andere kranen op zoek.
Toch nieuwsgierig: er lijkt wel een soort inbusboutje te zitten.
Weet iemand waar dat voor dient?
Eerlijk is eerlijk heb het nooit geweten maar ik denk dat die kraan wel dubbelinstelbaar is.
Heb een poos moeten googlen maar heb een duits handleiding gevonden met de volgende tekst.
Voreinstellung
Die Voreinstellung mittels ausfahrbarem Drosselkegel erlaubt eine Drosselung des Durchflusses bis auf ca. 1%, wobei immer der volle Hauptspindelhub zur Verfügung steht.
Zur Betätigung der Voreinstellung wird der Einstellschlüssel 6800 (gelber Schaft) benötigt.
Ein innenliegender Drosselkegel ist mittels Voreinstellspindel verstellbar.
Er ist an der Voreinstellspindel beweglich angeordnet, um eine unerwünschte Veränderung des Durchflußwertes durch Einwirkung von Fremdkörpern zu vermeiden.
Dus denk toch dat ze dubbelinstelbaar zijn(nooit geweten)
iemand die bevestiging kan geven?
Edit:
Herz GP radiatorafsluiter, uitvoering staartstuk/binnendraad, recht, toepassing tweepijpssysteem, dubbelinstelbaar, maat leidingaansluiting 1/2", geschikt voor knelaansluiting, huis messing, oppervlaktebescherming vernikkeld, knop wit, afsluiter nikkel,
Weer wat geleerd :cool:
Gr Robin
Hallo Robin,
Dank voor je 2e reactie.
Mijn vage vermoeden was dat dat koperen stuk met "inbusbout" zou kunnen verhinderen dat de kraan verder naar boven kan opendraaien. Ik kon echter nergens een afbeelding vinden die er ook maar enigszins op leek.
Ook had ik gezocht bij Herz in de downloads, maar daar wordt ik ook niks wijzer zonder typenummer of typenaam en met de technische Duitse namen "Hauptspindelhub" e.d. kan ik ook niet goed overweg. Gelijkende afbeeldingen vond ik niet.
Zou de kraan verouderd kunnen zijn?
Ik hoop dat iemand nog e.e.a. kan verduidelijken.
Het betreft een Herz opendichtkraan type GP imbus zorgt er idd voor dat je hem niet verder open of dicht kan draaien.
Het geven van links naar winkels is volgends mij niet toegestaan.
Edit : typenummer 1552421 google maar
Groetjes Robin
De kraan is idd met een voorinstelling.
En met de knelset passend op de huidige radiator.
Met de inbus kun je de kraan een voorinstelling geven.
Je merkt dan dat je de kraan minder ver kunt open dragen. Ik kom dit type nog wel eens tegen.
Ha, wat leuk!
Dus geen dure sleutel aanschaffen, maar gewoon standaard imbus gebruiken :-)
Dank! Nu zie ik ook dat de particuliere aanbieder wel hoog heeft ingezet met zijn prijs (zonder garantie).
Mijn ervaring met de afhebeelde type kraan is, als je de imbus lost, en de kap omhoog draait. Komt de spindel omhoog, en gaat de kraan lekken. Dus "als" dit al gezien wordt als een dubbel instelbare kraan, dan kan je de kraan alleen knijpen.
Begrijp ik het goed dat als deze kraan bv. in 6 slagen opengedraaid zou kunnen worden dat je die op bv 3 slagen begrenst en dat andere kranen na inregeling nog steeds 6 slagen kunnen maken maar over de hele range 50% minder water doorlaten?
Maak even een foto van bovenop, met de knop eraf.
Als er in de opening waar je de schroef indraait een soort schroef met uitstekend plat stripje zit is hij dubbel instelbaar, heb hier zelfs inregelsleutels voor.
Ik kan moeilijk een foto maken van een kraan die niet in mijn bezit is. Foto van boven heb ik wel aan de aanbieder gevraagd.
Maar het zal toch niet zo zijn dat je deze kraan én met een inbussleutel kun begrenzen én via de binnenzijde van de spindel kunt inregelen?
Middels die bus waar het inbusboutje inzit is de kraan voor in te stellen.
Als u eerst de kraan geheel dichtdraait en dan de bus met de klok meedraait zal u zien dat als de bus geheel tegen de aanslag is gedraaid u de kraan maar een beperkte slag kunt open draaien.
Hoe verder u de bus terug draait des te verder zal de kraan open gedraaid kunnen worden.
Vergeet niet het inbusboutje weer goed vast te zetten anders draait de bus mee met het draaien van de knop
In de spindel zit verder niets, behalve de schroefdraad waar de knop met vastzit.
Een nieuwe knelring is meestal wel nodig vanwege de verschillende modellen van knelring in de kraan.
Vr Gr en succes ermee.
Remy_F
