Is deze constructie sterk genoeg?
Zie foto hierboven.
Ik ben bezig met een klein cellenbeton(7cm dik) kastje in de bijkeuken waarop een betonnen wasbakje komt.
Op de hoeken van de voorkant van de kast komen nog profielen. Daarna wil ik alles stucen met 1-2cm water'bestendige' stuc.
Ik maak me alleen een beetje zorgen om dat stukje cellenbeton gemarkeerd op de foto.
Wat is jullie mening, ervaring, cq advies in deze?
Als dat betonnen wasbakje op maat wordt gemaakt en dus dezelfde vorm gaat hebben als de bovenkant van dat kastje dan heeft die bovenkant eigenlijk niets te dragen, het bakje steunt dan op de zijmuurtjes.
Maar als je dit wilt versterken dan zou je met een lange boor van bijvoorbeeld 10 mm horizontaal enkele gaten kunnen boren vanaf de voorkant tot een eind in de volgende liggende steen om daar dan ijzeren wapeningsstaven van 10 mm in te kloppen.
Het wasbakje is rond, is 42 cm in doorsnee, de kast is 60.
De bak is wel van beton:
Ik maak me niet zo heel druk of de blokken het gewicht kunnen dragen, ik maak me meer druk op stootschade. Een verkeerde tik, dreun of wat dan ook op het voorste blok zal op het aangegeven stukje wellicht nare gevolgen hebben.
Is het geen optie om de voorkant rechts iets meer dicht te maken? Dan heb je al gauw veel meer ondersteuning. Ik zou me hier ook niet helemaal safe mee voelen, vooral omdat het meubel ook nog zit op een plek waar veel gelopen gaat worden zo te zien.
Hierbij nog even het plaatje met de bak er op. Deze leunt nagenoeg niet op het voorste blok zo als te zien.
Het zal dan dus gaan om een stukje schade dat kan ontstaan als je onwijs hard zou leunen op het voorste blok of wanneer er iets zwaars op zou vallen.
Ik denk dat, zeker met de 2cm stuc er straks op en onder, het wel zou moeten kunnen.
Mijn kinderen die nog wat kleiner zijn springen altijd op het aanrecht en draaien dan aan de kraan. Als dat soort dingen kunnen is het goed.... De spoelbak draagt er inderdaad niet of nauwelijks op.
Maar ga er dan niet zomaar van uit dat je er even op kan gaan ziten, dat zou ik niet aanraden.
Het voorste gedeelte is gewoon een zwak punt en als ik mij niet vergis dan zie ik rechts ook
een kort stukje op de 2e rij.
Je kan het ook betegelen. Een (afgeschuinde) vloertegel van 60x60cm op de bovenkant geeft wat extra stevigheid.
Ik zit nog steeds in twijfel... het laatste wat je wil is dat het op een dag toch mis gaat, met je hele stucwerk erbij..
Het ziet er naar uit dat ik toch voor een (doorlopend) eiken werkblad op maat ga. De reden dat ik hier niet eerder voor ging is die gekke schuine hoek die er uit moet (aan de voorzijde). Maar goed..
Ik vond het anders, door het sobere uitzicht van die bepleisterde oppervlaktes, een origineel idee.
Met een eiken blad oogt het al een stuk minder sober.
Persoonlijk zou ik er geen schrik van hebben indien de hoeken van ingepleisterde versterkingen (hoekprofieltjes) worden voorzien en er in de pleister een wapeningsnetje wordt ingewerkt.
Je had de voorkant moeten beginnen en aan de achterkant sluitend maken. Dan had je niet zo vreemd puntje gekregen.
Je bent al zo ver, en overweegt nu om het af te breken omdat je twijfelt
Test het gewoon of het houd, afbreken kan altijd nog.
Boor met lange boor gaten van 12mm door in 2e blok,
prak gat deels vol met de blokkenlijm en tik een 10mm dradeinde of wapeningsstaaf in de lijm zodat deze eruit puilt en staaf helemaal omslorten is
wat uitsteekt afslijpen
Ik geloof niet dat er dan nog iets kan geberen
als het moet kun je ook nog een verstevigingshoek aan onderzijde plaatsen
als je vooraf met schroevendraaier of beitel daar stukje gasbeton weg krast kun je hoekbeugel verdiept monteren zodat hij en er glad overheen kunt stucen 1707373455380.png
Hoi dank voor de tip. Mocht ik toch voor het doorlopende eiken werkblad gaan dan zal dat niks veranderen aan de huidige plannen. De cellenbeton kast blijft gewoon zoals ie is, maar dan met het werkblad eroverheen.
