Is de vulkraan van de CV ook de aftapkraan?
Ik wil een radiator op de eerste verdieping afkoppelen. Hiervoor moet ik eerst het water in de CV-installatie aftappen.
De CV-ketel zit in de bijkeuken op de begane grond. Onder de CV-ketel, op ongeveer een meter hoogte zit de bijvul-kraan. Kan ik deze kraan ook gebruiken om het water af te tappen? Ik kan verder namelijk nergens een aftapkraantje vinden. Er zitten ook leidingen onder de vloer, dus dit kraantje is niet het laagste punt. Gat het aftappen dan wel goed?
Er zit nog een klein kraantje met kunststof in de kelder. Ik heb net de verwarming even aangezet, maar deze leiding wordt helemaal niet warm, dus ik denk niet dat die leiding van de verwarming is.
Ja hoor gaat helemaal goed zo.
Tijdens het leeg laten lopen even de ontluchter van de radiator open zetten.
Er komt heel vies water uit het systeem dus zorg dat je dat niet morst op vloerbedekking of zo.
Het ligt er maar aan wat je wil gaan doen.
Als op de BG een radiator eraf moet zal de installatie ook onder de vloer moeten worden afgetapt op het laagste punt dus :!:
De koperen leiding is de water leiding, die moet ook op het laagste punt kunnen worden afgetapt.
Is er in de grijze afvoerbuis voor het condens water wel een open aansluiting op de riolering gemaakt :?:
Vr Gr en succes ermee
Bedankt mannen, ik ga het zo maar eens proberen. De radiator die ik afkoppel is op de eerste verdieping dus dat moet dan goedkomen.
@Cvolieboy de grijze buis gaat inderdaad naar de afvoer. Ik weet niet zo goed of deze "open" is. Is dat voor condens dat uit de CV komt ofzo?
Ik leer een hoop vandaag! :roll:
Het is helemaal gelukt, super!
De leidingen zijn afgedopt. Ik zou alles nu weer kunnen gaan bijvullen, maar dat kan ik natuurlijk ook pas weer gaan doen als ik de radiator er weer opschroef (ik hoop over een week of 3). Voorlopig gebruiken we de verwarming toch niet. De thermostaat staat op 5 graden Celcius, en voorlopig blijft het nog wel even warm.
Kan dat, of moet er altijd water in de leidingen blijven ofzo? De stekkers van de CV moeten er wel weer in, omdat we wel gewoon warm water nodig hebben voor de keuken / douchen etc.
Nee dat kan niet. Je moet de installatie vullen, anders werkt het warme water ook niet.
Eventuele open delen moet je dus afdoppen.
Die grijze afvoerpijp mag geen vaste verbinding zijn met de riolering.
In de ketel zit een sifon om de verbrandingsgassen af te sluiten van de buiten lucht.
In de afvoerbuis waarop de afvoerpijp is aangesloten op de riolering zit ook een sifon, om als stankafsluiter te functioneren
En tussen die twee sifons moet een open verbinding zijn, zodat er ten alle tijde lucht kan toestromen in die afvoerpijp.
Dat is om te voorkomen dat er in het slechtste geval verbrandingsgassen in de riolering terecht kunnen komen.
anouk.verbrugge
