Is bestaande muur steens of halfsteens
Ik wil graag een extra inbouwdoos plaatsen naast twee bestaande. De muur betreft de woningscheidende muur met de buren.
Hoe kan ik bepalen of die muur voldoende dik is om een gat in te maken voor de doos, zonder dat ik opeens een doorgeefluik met de buurvrouw heb?
De rij woningen is gebouwd in 1935.
Ik kan me (bijna) niet voorstellen dat er sprake is van een halfsteens woningscheidende muur. En dan nog is de diepte van het gat voor de inbouwdoos, ca 50 mm lang niet zo diep als de meer dan 10 centimeter dikke halfsteens muur.
En de bestaande dozen zijn toch ook niet zichtbaar bij de buren?
Terugmeten bij een raam.
Woningscheidende muren die dunner zijn als 21 cm kom ik regelmatig tegen.
Kijk wel eerst of er bij de buren of daar geen doos zit.
Tegenover elkaar levert een behoorlijk geluidslek op.
Dankjewel, de muur zit bij onze beide voordeuren, dus zo opmeten zou moeten kunnen. De buren zijn wat op zichzelf, dus ik wilde weten of er een handige manier was om het vanuit de eigen woning te bepalen.
Inderdaad de doos zelf is maar 50mm, maar las dat bij een halfsteens muur er door het uithakken wel de kans bestaat dat de achterkant uitbreekt?
Hebben jullie nog een tip om het gat zo voorzichtig mogelijk uit te kunnen hakken? Omdat het naast bestaande dozen moet, wilde ik het uitboren met een 8mm boor en dan de rest weghakken. Eventueel met een diamantvijl de laatste restjes doen. Ik heb dat nog niet eerder gedaan, dus misschien zijn er nog bijzonderheden waar ik op moet letten?
Als je dozen wilt koppelen, zul je ook de bestaande dozen moeten vervangen.
