IPE 180 opleggen haaks op muur
Ik lees net bij een ander topic een geweldig verhaal (goede info) over het opleggen van een IPE balk op een muur.
Ik wil, om een aantal houten balken te stutten, een IPE180 in het verlengde van een binnenmuur leggen die dan haaks op de spouw- buitenmuur uitkomt.
Op de binnen muur kan ik voldoende "oversteek" maken, maar bij de buitenmuur natuurlijk niet.
Ik lees dat je dan een plaatje op de balk moet lassen om de druk te verdelen.
Kan iemand mij zeggen hoe dat plaatje dan moet komen en hoe groot dat moet zijn?
Of is het een optie om een (rest) stuk IPE in de muur te leggen?
Het is normaal niet nodig een plaatje aan de balk te lassen bij haakse opleg, een plaatje voor de drukverdeling zou ik wel toepassen, ik weet niet hoe dik die plaat moet zijn.
Bij een staalconstructiebedrijf kunt een plaat bestellen en kunnen ze ook vertellen of de plaat definitief aan de balk gelast moet worden.
Dank voor dit antwoord! ... een plaatje voor de drukverdeling ...
Dat is nou juist hetgeen wat mij zo benieuwd! Hoe moet ik dat doen?
Kortom: hoe leg ik op de juiste manier een IPE180 haaks op de (binnen-) muur?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Een ijzeren plaat op het binnenblad leggen en de IPE balk hierop leggen, de plaat kunt u eventueel eerst even op de goede hoogte vastzetten met montagekit of een laagje specie
Moet u een gat in de muur maken dan de plaat daarin leggen en de balk er bovenop, vastzetten als hiervoor.
Het plaatje hoeft niet breder te zijn dan de breedte van de steen, = normaal 10 cm.
En nu even voor de leek :D
Als ik het goed begrijp leg ik een stalen plaatje op de steen waar de IPE op komt.
(wat is een binnenblad?)
Dat plaatje hoeft niet meer diep te zijn als dat de steen breed is (10 cm dus).
Hoe breed moet dat dan worden? Ik neem aan toch wel een stukje, omdat anders de onderkant van de IPE al hetzelfde doet ....
Enne Jan, onwijs bedankt voor de reacties!
Het binnenblad is de binnenmuur. De breedte van het plaatje (toch wel 6 mm. dik) hoeft niet meer te zijn dan de breedte van de steen. Hoe lang de plaat moet zijn hangt vooral ook af van de soort steen en is op dit forum moeilijk te bepalen. 30 cm lijkt mij genoeg, maar mijn mening graag voor die van een deskundige.
Sorry voor de incomplete beantwoording, ik was er van uitgegaan dat iemand die een IPE balk wil plaatsen ook bouwkundige kennis heeft.
Ik schat, net als Gerrit, een stukje staal van 10 cm breed en 30 cm lang, ik zou zelf toch wel 10 mm dikte aanhouden maar dat weet ik dus niet zeker.
Vraag dit even bij een constructiebedrijf, daar moet u toch de stalen plaat halen.
Als het wat zegt: de muur is van bakstenen (20 x 10 x 6) (ik weet niet of dit de gewenste info is...)
Het verhaal van het plaatje lijkt me duidelijk! Ik ga gewoon voor overkill.
Beter te veel dan te weinig, en je ziet er toch niets van terug.
Hartelijk dank aan allen!
