Invalzaag aanvullend op circelzaag?
Ik zal de komende twee jaar veel platen moeten gaan zagen. Nu heb ik al een goede cirkelzaag maar vraag ik mij af of het loont om toch een invalzaag te kopen.
Ik heb een aantal filmpjes van de fabrikant bekeken en het ziet er prachtig uit. Maar ik heb geen ervaring met een invalzaag of met een geleidenrail. Ook niet met een cirkelzaag die ik via een adapter op een geleidenrail zet. Dus ik kan niet echt beoordelen of het nu een groot voordeel is om een invalzaag te kopen, ga ik daar echt profijt van hebben? Of is het overbodig en moet ik lekker met mijn cirkelzaag bezig en enkel een adapter kopen?
Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Op een invalzaag is de zaagdiepte makkelijker en sneller in te stellen.
Dat gebruik ik meer dan de invalfunctie, maar als je de invalfunctie nodig hebt dan is het wel fijn.
Er er geen liniaal voor jouw cirkelzaag te koop?
liniaal = geleiderail
Of een adapter fijn werkt ??
Zal ook weer per merk verschillen.
Hoeveel en hoe netjes wil je gaan zagen?
Een cirkelzaag kan ook langs een balk die je met lijmklemmen vast zetten. En zo zijn er wel meer opties.
Ik gebruik ipv. een invalzaag gewoon altijd de handcirkelzaag en daar gebruik ik verschillende voor van 160mm zaagblad op accu tot 270mm zaagblad op 230V met een zaagdiepte van iets meer dan 100mm. Deze laatste heb ik speciaal gekocht om dikke sandwichpanelen in 1 keer te kunnen zagen maar voor gewoon iets zagen is deze veel te zwaar en lomp.
Gebruik je een rechte balk, of wat ik gebruik een aluminium koker, dan kun je met wat gevoel een handcirkelzaag ook als invalzaag gebruiken.
Invalzaag heb ik ook wel maar dan met een zaagblad van slechts 90mm om ook dichter bij de rand te kunnen komen
Hangt ook maar net af van de persoon en voorkeur. Zelf vind ik de invalzaag prettiger en veiliger werken. Inmiddels mijn 230v ingeruild voor èèn op accu (aanrader, kabel blijft vaak hangen achter de rail of zit in de weg). De cirkelzaag gebruik ik nog maar weinig sinds ik de invalzaag heb.
Op zich kan ik het gewoon proberen met de cirkelzaag en als het niet bevalt later een invalzaag kopen. scheelt wel vele geld:prima:
Op zich is een cirkelzaag ook precies hetzelfde als een invalzaag met dit verschil dat als je de zaag optilt het zaagblad verdwijnt in de behuizing terwijl die bij een cirkelzaag uit blijft steken en er alleen een kap om het zaagblad komt
Daarnaast kun je bij het invallend zagen de machine eerst op het werkstuk zetten aanzetten en langzaam naar beneden duwen, bij een gewone cirkelzaag zal je de zaag zelf op moeten tillen, de beschermkap los moeten klappen en dan langzaam naar beneden duwen.
De vraag is echter hoe vaak ga je invallend zagen?
goede vraag. je bedoeld in het midden van een plaat? Ik denk niet of met uitzondering.
Wij gaan een hsb woning bouwen, dat worden veel platen voor de wanden en vloeren. Dat is waar ik aan zit te denken. Dat dit snel en eenvoudig gaat en accuraat. Dat ik niet telkens twee personen nodig heb. En dat ik geen gehannes heb met afwijkende lijnen. maar gewoon snel en simpel een strakke lijn zagen.
Misschien kan dit wel net zo makkelijk met een cirkelzaag met en balk geklemd.
we gaan eerste een woonunit inrichten, dan kan ik alvast oefenen.
Ik zou altijd cirkelzaag kopen met geleider, dit werkt gewoon veel sneller en netter. Je hebt ook minder last van splinters als er splinterstrip op zit.
Een invalzaag is natuurlijk nog beter, maar met beperkt budget niet noodzakelijk.
Je kunt een gewone cirkelzaag ook misbruiken als invalzaag. Is wel wat onveiliger, dus goed opletten. Zoek op youtube “plunge cut circular saw”.
Invalzaag was voor mij een gamechanger, alles gaat zoveel sneller en preciezer. Alles wat niet over de zaagtafel heen past gaat langs de invalzaag. Als je eenmaal met een invalzaag hebt gewerkt wil je niet meer terug.
Ik wil niet meer zonder zaagtafel, maar af en toe is een invalzaag met geleider ook heel handig.
Ik heb er zelfs een gehad, gekregen van een oud collega die gestopt was met het bedrijf.
Dat was een groot ding, past in de garage maar eigenlijk stond deze bijna altijd in de weg en was niet vaak nodig.
Uiteindelijk heb ik deze verkocht, maar als ik vrijgezel was geweest dan was het misschien een ander verhaal.
De kleinere zaagtafel is in de meeste gevallen voldoende voor mij.
ik beschik over een cirkelzaag en een invalzaag en sinds dat ik de invalzaag heb ligt de cirkelzaag stof te vergaren
een handcircelzaag of invalzaag is handig als aanvulling op een hobby zaagtafel.
maar als je over een echte profesionele zaagtafel kunt beschikken met voldoende ruimte er omheen
dan is deze ook voor platen veel makkelijker in gebruik.
