Intergas Xtreme 36 warmtevraag symbool
Onze nieuwe Intergas Xtreme 36 cv-ketel laat bij warmtevraag niet op het display zien of dit een tap- of een cv- vraag betreft.
Volgens de installatiehandleiding en het bedieningsvoorschrift van de ketel zou hij een tap-symbool of een cv-symbool moeten laten zien.
Volgens Intergas is er een instelling in de ketel waarmee je kunt regelen wat het display toont op het moment dat er een warmtevraag is:
1) standaard (geen tap- of cv-symbool)
2) met symbolen
3) uitgebreide info
Ik kan deze instelling nergens vinden in de installatiehandleiding of de gebruikershandleiding. Ook staat hij niet in het installateurs-menu van de ketel.
Weet iemand hier hoe je deze instelling kunt aanpassen zodat ik gewoon kan zien waar de warmtevraag vandaan komt als de ketel brand?
Persoonlijk denk ik, dat je met deze vraag beter even bij je installateur kunt aankloppen.
Want ook al is het misschien maar een kleinigheid om in te stellen, als er iets fout gaat bij de instelling en de ketel doet het vervolgens niet, zit je wel met een probleem. Want wellicht verspeel je daarmee leveranciers- of fabrieksgarantie.
Ik denk ook, dat Intergas het als zodanig bedoeld heeft, want anders hadden ze je daar de betreffende instelling wel verteld. :wink:
Ik ben er na flink wat speurwerk achter gekomen hoe je dit kunt instellen.
Als je het service menu ingaat dan staat in de installatiehandleiding dat je de installateurs code 'C015' moet ingeven. Als je hier echter C020 ingeeft dan krijg je toegang tot veel meer parameters.
Met de parameter P002 kun je dan instellen wat er op het display verschijnt als er een warmtevraag is.
En hier is een overzicht van alle parameters die dan beschikbaar zijn:
Dat is dan weer jammer, hoewel ik in principe tegen het zelf klussen aan ketels ben.
(misschien dat het ook werkt bij een Intergas HRE36/30, die ik zelf al klaar heb liggen)
wouterTBS
