Intergas kompakt 30/36 prestige
Binenkort wil een kennis van mij haar ketel en geiser laten vervangen door een combiketel. ik heb daarom een paar vragen over de kompakt 30/36 en de prestige. in hoeverre heeft de kompakt een dip als je warm water tapt? ik heb nl gemerkt bij de VR ketel van vaillant die een jaartje geleden bij mij moeder geinstalleerd is dat deze dip nogal groot kan zijn. het verschijnsel doet zich daar voor dat bij matige koude haar modulerende vaillant thermostaat maar 30 of 35 graden vraagt van de ketel en op het moment dat ze dan water gaat tappen eerst de driewegklep moet schakelen dan de brander opnieuw gestart wordt voordat uiteindelijk de temperatuur in de ketel weer een beetje oploopt tbv warm water. dit alles met ingeschakelde comfortstand. na een paar uurtjes het gedrag van dat apparaat onder die omstandigheden te hebben bekeken snapte ik wel dat het zo gebeurde maar echt tof is het niet, vooral niet omdat dan nadat de ketel eindelijk 60 graden is voor warmwater en de kraan dicht gedraaid wordt de hete wisselaar weer doorspoelt wordt met het lauwe water van de cv en bij een volgende tap alles weer van voren af aan moet beginnen. heeft de kompakt van intergas dit ook? ergens heb ik gelezen dat er geen driewegklep in de kompakt zit omdat zowel ww als cv direct door de wisselaar gaan en ww niet via een aparte platenwisselaar. mag ik hieruit dan concluderen dat op het moment dan een modulerende thermostaat een lage aanvoertemperatuur vraagt en ik de warmwaterkraan opendraai dat de brander dan gelijk op vol gas gaat en dat er niet eerst een heel opstartprogramma wordt uitgevoerd? is de prestige, om dit euvel te voorkomen, dan beslist noodzakelijk voor warmwater comfort? wie heeft hierin 'gebruiks'ervaring?
bedankt alvast voor de reactie(s)
jeroen
Ik ken jouw bedoelde type niet,maar in de praktijk komt het hieropneer
dat de hele compacte ketels niet zijn uitgevoerd met een warmwater voorraad,dus je kan dan niet ,n start maken uit een reeds aanwezige buffer waar al warmwater inzit.
Ze moeten het dus hebben van snelheid op dat moment,echter de consument gaat direct hard douchen,het toestel heeft dus altijd een achterstand weg tewerken dat geeft dan op dat moment de Dip.
Mijn ervaring is een buffer geeft voor U probleem de enige goede oplossing,maarja is misschien persoonlijk.
Succes.
Ik ben geen verwarmingsdeskundige, maar ik heb wel een paar Intergasketels en wel de HR 28 compakt. Deze ketels hebben een gescheiden circuit voor c.v. en warm water, dus een hele kleine buffervoorraad. Ze hebben geen driewegklep en het omschakelen gaat zeer snel. Je hoort de ketel omschakelen binnen 2 sec. Ik ben er zeer tevreden over.
volgens mij klopt er toch iets niet, combiketels met voorraadvat die niet in de eco bespaarstand staan zouden altijd warm water als voorkeur moeten hebben, dwz de 3-weg klep in de warmwater stand.
meestal is de motor dan onbekrachtigd.
verkeerde instellingen van parameters in de besturing zouden een oorzaak kunnen zijn van lange wachttijden voor warm water .
dan zou ik natuurlijk toch wat meer moeten weten over het type toestel
De VR uitvoering kan een warm waterdip hebben.
De HR uitvoering (Kombi Kompakt) heeft geen warm water dip, echter er is de keuze om het toestel warm te houden voor een snellere warm water levering.
HR Uitvoering werkt als een geiser, geen driewegklep en behoeft ook geen CV zijdige aansluiting voor warm water levering.
