Intergas kombikompakt HR22 aan, uit, aan, uit, aan .....
Ik heb een HR22 kombikompakt van intergas die steeds aan en uit slaat bij CV vraag.
- De ketel heeft een concentrische afvoer van ongeveer 5 meter (volgens de regels van intergas aangelegd)
- Leidingen zijn grootste deel kunststof.
- Radiatoren hebben thermostaatkranen.
- Shuntleiding voor toekomstig weersafhankelijk systeem in de hoofdleiding (buitenvoeler is nog niet geleverd)
- Remeha celcia 20 open therm kamer thermostaat
- tapwater doet het prima
- Momenteel heb ik maar 2 radiatoren aangesloten in de woonkamer (wel grote)
wat kan er aan de hand zijn?
vr.gr.
Aernout
Wat voor getallen geeft hij aan in het dianose display? en wat voor aanvoer temperatuur heeft hij als hij uitslaat?
Ik heb net even gekeken.
als de temperatuur gewenst bijna bereikt is (op de thermostaat) doet ie het volgende:
display temp
3 35
1 35
3 80
4 80
5 35
3 35
1 35
etc
etc
en dit doet in een tijdsbestek van zeg even 10 / 15 sec ofzo
op het moment dat ik de vraag temperatuur veel hoger zet, slaat ie aan en blijft ie ook aan.
ook is de 35 graden dan veranderd in 50.
het is dus alleen als ie de gewenste temp (bijna) bereikt heeft
Als de temperatuur zo snel oploopt naar 80 graden dan zou je zeggen dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan.
Daarbij is niet te zeggen dat de celsia 20 100% functioneert op deze ketel, deze thermostaat is nl geprogrammeerd voor Remeha ketels, en hoeft niet probleem loos met intergas overweg te kunnen.
De chronotherm modulation is wel geschikt voor alle opentherm ketels, ook de remeha's kunnen daar op draaien. Remeha beweert dat hun ketels met de celsia 20 wat beter presteren omdat deze specifiek daarvoor zijn geprogrammeerd.
Of dit bij u de oorzaak is kan ik u niet met zekerheid zeggen.
Succes.
We've got a winner!!!
nou je het zegt, die kan wel eens lager zijn dan de keteldruk!
kortom, een nagenoeg rechtstreekse koppeling tussen warm en koud cv aansluiting!
ik ga kruipen morgen onder de vloer!! (op mn verjaardag)
antwoord/resultaat volgt!
Meestal is het ongeveer 0.2bar, afhankelijk van de situatie. Als de radiatoren openstaan mag de shunt niet openen, zodra alle radiatoren dicht zijn moet hij openen.
