Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 slaat af bij warmwater gebr
Mijn CV ketel (Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18) slaat af bij het gebruiken van warm tap water.
Dit gebeurt alleen als de verwarming ook aanstaat.
In het bedieningsvoorschrift staat dat Tapwaterbedrijf voorrang heeft op het CV Bedrijf.
Het bediening paneel geeft hierbij de volgende codes aan.
Bij het openen van de kraan geeft die 3 (ventileren) vervolgens 4 (ontsteken) en daarna 6 (tapwaterbedrijf) het water wordt dan 60 graden Celsius.
Het water wordt dan ook warm en na een minuut of 3 ongeveer hoor je de ketel afslaan en geeft die de code 3 (ventileren) weer aan en gaat die in wachtstand.
Na een minuut ongeveer begint die met dit hele proces weer opnieuw.
weet iemand waar dit probleem zou kunnen liggen en wat ik er aan kan doen om dit op te lossen?
Ik verdenk je tapsensor/ stromingsschakelaar.
Controleer:
debiet: hoeveel ww levert de ketel per min, zou ca 6l/min moeten zijn.
Is het probleem er ook met 2 kranen open?
