Intergas Kombi Kompakt HR 28 gaat soms in storing (5)
Beste lezer,
Hopelijk kunt u mij helpen.
Een enkele keer als ik onder de douche sta krijg ik na 3 minuten koud water.
Erg vervelend! Moet ik de ketel resetten nadat er storing 5 wordt gemeld.
Ik heb vervolgens het boekje erbij gepakt en daar staat: Slecht vlam signaal
Oplossing: Condensafvoer verstopt of Afstelling gasblok controleren.
Condensafvoer was redelijk vol en heb dit schoon gemaakt. Dus dacht ik probleem opgelost, niet dus! 1 x van de 5x douchen heb ik hier last van en vooral 's morgens. Mijn vraag: Hoe stel ik een gasblok af? Of is dit een andere storing? ketel is net uit de 2 jarige garantie.
Alvast bedankt voor uw moeite
E
Dat gasblok moet ingesteld worden aan de hand van een CO2 afstelling.
Dat kun je niet zelf, je hebt er speciale meet apperatuur voor nodig.
Voor je een monteur laat komen controleer ook de rest van de condensafvoer.
In de ketel loopt deze met een "ribbelbuis" naar de onderzijde van de wisselaar en deze gaat over in een zwart kunststof "knietje".
Deze wil ook graag verstoppen en de doorvoer naar boven de wisselaar in idem, Controleer deze punten eerst.
Heeft de ketel een muurdoorvoer? Als de ketel zijn verbrandingslucht terug naar binnen trek, heb je een slechte verbranding (storing 5)
De oplossing is redelijk simpel. Laat onderhoud aan het toestel uitvoeren door iemand met de juiste apparatuur. Als je het toestel goed schoon wilt maken zul je ook de voorplaat eraf moeten halen en de wisselaar inwendig schoon moeten maken. Hierbij ook de stuwstrips ed schoonmaken. Bij het inelkaar zetten is het aan te raden de rode pakking van de voorplaat te vervangen. Kost enkele euro's.
Succes.
