Intergas Kombi Kompakt afsluiten tapwater
Ik wil gebruik gaan maken van een waterpompboiler voor tapwater.
Het idee is om dan geen tapwater meer te gebruiken van de gas installatie.
Wat ik van plan ben is om de aansluitingen van tapwater koud en warm (D & E) leeg te laten lopen en afdoppen en zorgen dat de eco/comfort functie uitstaat.
Is dat voldoende voor de Intergas HRE 28/24 of moet ik nog ergens anders aan denken?
Is dat dan de 'tapcomfortfunctie'? Die kan je namelijk uitzetten:
Ten behoeve van een snelle levering van warm tapwater is een zogenaamde tapcomfortfunctie in de automaat aangebracht. Door deze functie wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden (deze is instelbaar, zie § 7.12).
De tapcomfortfunctie kent de volgende instellingen:
Aan: ( LED aan) De tapcomfortfunctie van het toestel is continue ingeschakeld. Het toestel levert altijd direct warm water.
Eco: ( LED aan) De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het toestel zal zich aanpassen aan het gebruikspatroon van het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar gedurende de nacht, of bij lange afwezigheid, niet op temperatuur gehouden worden. Het is tevens mogelijk de tapcomfortfunctie door een open therm kamerthermostaat te laten in- en uitschakelen (zie § 7.3)
Uit: (Beide LED’s uit) De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor de levering van warm tapwater even op zich laat wachten. Als er geen behoefte is aan snelle levering van warm tapwater, kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld worden. Bij de instellingen “aan” en “eco” voldoet het toestel aan de Gaskeur CW eisen.
Een andere functie om tapwater uit te zetten kon ik namelijk niet vinden in de handleiding.
