Intergas HRW220 verwijderen
Beste Klusexperts,
Mijn oude Intergas ketel is echt aan zijn eind en wordt donderdag vervangen door een nieuwe kombi compact.
Om kosten te besparen (we hebben geen budget meer) had ik aangedragen om zelf de bestaande ketel los te halen. De monteur had mij gewaarschuwd dat het een lastig klusje was voor iemand die dit niet dagelijks zou doen.
Dus kom ik eigenlijk hier om wat extra advies vragen zodat ik niet voor extra verassingen kom te staan. De kachel hangt op zolder.
Naast het demonteren van de diverse ledingen, zit deze cv zit op een frame en er zitten diverse wartels en bouten die eruit moeten.
Daar de kachel daarna naar de schroot kan ben ik er van overtuigd dat mij dat wel moet lukken linksom of rechtsom:)
Nu zou ik verder met mijn boerenverstand het water en gas afsluiten. En de CV installatie legen wellicht?
Misschien heeft een van de ervaren installateurs nog een extra tipje hier?
Alvast bedankt.
Verwijderen is niet moeilijk, gewoon alles wat vast zit losdraaien :)
Rookgasafvoer gewoon losmaken en verwijderen,
CV buizen loskoppelen maar wel even met een potlood of stift markeren welke aanvoer en welke retour is.
Warm en koud water idem, ook lokoppelen en warm en koud markeren.
Gas loskoppelen en ook markeren [liefst gaskraan laten zitten om misverstanden te voorkomen ;) ]
zoveel mogelijk leidingwerk laten zitten en het markeren kan ook dmv potlood direct achter de leidingen het op de muur te schrijven.
Wel de afsluiters van gas&water sluiten natuurlijk, en zorg voor een paar emmers water voor koffie tiolet etc ;) zodat je even vooruit kan.
Duidelijk Ketelchrisje! Die tips zocht ik..
Water kan dus in de CV installatie blijven? De ketel staat op het hoogte punt!
Heeeel belangrijk dat water voor de koffie, vooral als je nog iets gedaan wilt hebben door de monteur!!
Wij zijn daar namelijk heel gevoelig voor. :mrgreen: :mrgreen:
Ja, de rest kan gevuld blijven tenzij er veel vuil in zit dan is spoelen wel aan te raden, maar is de installatie relatief jong [15/20 jaar] dan valt dat meestal wel mee.
En inderdaad water voor de koffie is heel belangrijk, vandaar de tip met de emmers ;) koffie genoeg :D
CenRHaelen
