Intergas HReco 36 doet raar.
Beste allen,
Ik woon in een nieuwbouwwoning van 2,5 jaar oud. Het viel mij op dat mijn cvketel Intergas HReco36 een raar tikkend geluid maakte toen ik toevallig op de zolder bezig was (de zolder heb ik niet in gebruik) en mijn vrouw aan het douchen was. Ik ben dus even gaan teste.
Als ik de warmwater aan alle kranen in de woning langzaam laat stromen dan doet de ketel raar.
Als ik de warmwater vol aan doe, draait de ketel normaal.
Ik heb een storingsmonteur laten komen, maar hij kwam er niet uit.
Tijdens de verbouwing van 2,5 jaar geleden heeft de aannemer destijds een 22mm waterleiding direct aan gesloten op de cv ketel (zie foto) op de warmwater uitgang. Dit heeft hij gedaan omdat in een groot regendouche heb.
De ketel maakt een tikkend geluid en gaat in een tijdsbestek van 15 seconden in de volgende programma's 6-3-1-4-3-4-3-4-3-1 en hij blijft dit maar doen. De ketel reageert enorm op de thermostaat van de douche ( Grohe smartcontrol met drie knoppen. Grohe is ook al langsgeweest om de kraan de controleren, dit is in orde.
Metingen zijn ook in orde. De storingsmonteur geeft aan dat er mogelijk iets mis is met de waterleiding in de woning, wellicht omdat er een 22mm is gebruikt.
Hoop op jullie advies.
Groeten Denny tel. nr. verwijdert door moderator
IMG_20220907_205401.jpg IMG_20220907_223319.jpg IMG_20220907_225517.jpg IMG_20220907_223319.jpg
Hoi Denny,
Ik weet het niet zeker of dit daadwerkelijk het probleem is, maar soms kan het helpen om keramisch vet onder de moeten van de warmtewisselaar te smeren.Een monteur kan dit gratis bestellen bij intergas.
Doe dit niet zelf overigens, want de moeren moeten met een bepaalde kracht vastgezet worden.
En je nummer hier neerzetten is niet erg handig, misschien kan moderator @Marcn.88 dat even weghalen?
het tikken wat u hoort is waarschijnlijk het ontsteken, wat u aangeeft is pendelgedrag.
de ketel kan zn minimale vermogen niet kwijt oftewel er is te weinig doorstroming van tapwater
Beste , dank voor je reactie. Kan de Intergas ketel zo kan ingesteld worden dat bij minimale tap niet gaat pendelen? Kan dit ook aan de leidingdikte van 20mm van de warmwater zitten dat direct op de is gemonteerd?
Ik kan de leiding werk niet vervangen om dat alles ingebouwd is in de muren, alle kranen zijn ook inbouw kranen.
Hoor graag.
Denny
nee het minimum is het minimum, zet als test eens een warmwaterkraan een stukje open tijdens het douchen.
djduck
