Intergas HRE 28/24 slaat maar kort aan
Hoi,
De ketel slaat maar kort aan als ik de temperatuur op de kamerthermostaat hoog instel. De radiator wordt alleen aan de bovenkant een beetje warm.
-De druk is voldoende 2,0 bar
-Geen lucht in de radiatoren
-CV temperatuur op 90 graden
-Geen foutmeldingen bij de ketel. Hij gaat kort aan met stand 5 en gaat dan naar stand 1
-Kamerthermostaat lijkt ook in orde. Daarop ook geen foutcodes. alleen de kamertemparatuur. Ook bij extreem verschil tussen kamertemperatuur en ingestelde temperatuur blijft de ketel maar heel kort draaien.
Wat kan de oorzaak zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Maar 1 radiator open?
    Dan kan de ketel zeer waarschijnlijk zijn warmte niet kwijt.
    Code 1 is een vergrendel code. Komt door te weinig/geen doorstroming. Ontlucht links boven op de ketel en controleer of de pomp draait. Dat kan doormiddel van de schroef er af te halen.
    code 1 geeft aan dat de gevraagde aanvoertemperatuur van de modulerende thermostaat is bereikt en het toestel alleen maar gaat rondpompen totdat het cv water weer voldoende is afgekoelt
    Het was inderdaad een gebrek aan doorstroming. Na alle radiatoren open gezet te hebben deed de CV het weer. En nu doet die het ook weer met 1 radiator open.
    Komt dit door roest in de radiator en is het tijd voor vervanging?
    het minimum vermogen van de ketel is te groot voor 1 radiator, u kunt dan beter ook een bypass plaatsen in de installatie zodat de minimale flow gewaarborgd is.
