Intergas HR Comfort 250 steeds storing
Ik heb een Comfort HR ketel 250 uit waarschijnlijk 1998
de ketel slaat steeds af en
gaat in storing modus.
Het cijfer 0 knippert in het display
na resetten doet de ketel het weer voor even
een paar uren, een dag en dan weer storing 0
Wat kan het zijn?
Code o knipperend is ten onrechte vlamvorming dus denk ik dat je het richting ontsteking en ionisatie zult moeten gaan zoeken,maar voor een leek denk ik dat het verstandig is om een monteur in te schakelen
Mogelijk een vervuild sifon zodat de verbrandingassen niet uit de ketel kunnen verdwijnen.
Maakt het toestel soms vreemde geluiden alsof de wasmachine leeg wordt gepompt :?:
Vr Gr.
Bij een vervuilde sifon krijg je niet de melding ten onrechte vlamvorming en storing 0 maar storing 4 geen vlam vorming. Maar dat is mijn mening ook ik kan het fout hebben natuuurlijk
Vreemd geluid niet echt. heb ik niet gemerkt
de ketel staat ook op de zolder
begin dit jaar. is de sifon schoongemaakt
door de monteur en toen maakte de ventilator
wel vreemd geluid bij het opstarten en dat is
toen opgelost.
in de handleiding staat bij storing 0 het volgende:
Aanvoersensor (NTC 1) of aanvoersensor (NTC1) of
retoursensor (NTC 2) kortgesloten of
zekering F3 defect (4 AT)
Dan is het simpel als de zekering niet defect is en dat is hij natuurlijk niet dan moet je beide ntc's vervangen
De ntc's zitten aan de linkerkant van de wisselaar het zijn er twee en er zit een soort veer op die je of naar rechts of naar links moet draaien .
volgens mij naar rechts dit moet je gewoon even uitproberen.dus indrukken en draaien en dan kun je zo de ntc er uit nemen.Je hoeft het toestel er niet voor af te tappen even de mantel er af nemen en dan zie je ze aan de linkerkant zitten en opdezelfde manier weer monteren succes
Volg de paars/paarswitte draad NTC1 en de roodwit/paarswitte draad NTC2
Een tekening of foto is er niet van de ketel, hier zal u het mee moeten doen.
Zitten in een houder geborgd met een veertje (als het er nog in zit) twee propjes van een dikke centimeter dik en lang.
Vr Gr en succes ermee
De laatste twee dagen geeft tie geen storing meer
ik heb niks gedaan. behalve CV temperatuur verlaagd van 90 graden
naar 50 graden.
Ik heb de verwarming nog niet aan gehad ivm drogen
vd nieuwe vloerverwarming.
is dat een goede temperatuurinstelling voor vloerverwarming of
moet tie hoger.
