Intergas HR 28
A
Anonymous
Gast
Beste Ben, Onze ketel begon na een tijd onwijs herrie te maken, zoals de meeste intergas HR ketels ? De monteur heeft de gas/zuurstof verhouding opnieuw afgesteld. Ook heeft hij een paar sensoren vernieuwd. Hiermee was echter niet het volgende probleem verholpen: Als ik de douchekraan warm opendraai wordt het water heet. Het stroomt dan goed. Als ik vervolgens koudwater bijmeng wordt het gelijk erg koud. Kortom k kan niet knap mengen. Ik heb de leidingen gecontroleerd, ziet er goed uit. Heb nu een normale kraan, heb ook een keramische niet thermostatische kraan geprobeerd, zelfde probleem. Weer monteur erbij, die heeft de ketel schoongemaakt. Hierna heeft hij mbv een reduceer de waterstroom beperkt. Nu wil hij mbv een reduceersok de waterflow naar 6 liter/minuut beperken. Volgens hem kan dit het probleem oplossen. Ook zegt hij dat het kan zijn dat in een leiding die ik heb afgetakt lucht staat wat dit veroorzaakt. (kan ik heb leiding afgetakt van de 22mm naar de wasbak en daar zit hij nog dichtgeknepen) Klinkt mij dat een doorstromingsbeperking naar 6 liter mijn druk alleen maar meer verlaagd en mijn probleem vergroot ??
Edwin wees a.u.b iets specifieker. Uit storing 3 haal ik in ieder geval een HR, maar is het een Kombi Kompact of een 220 HRW bijvoorbeeld. En knippert de 3 (reset nodig) of is het een vaste 3.
goedendag sil, ja het is een hr-ketel echter ik heb dit huis gekocht en het is tien jaar oud en de kopers hadden geen gegevens meer van de ketel, echter de 3 knippert niet maar brand contstant en verdwijnt na indrukken van de reset knop echter dit moet soms wel een paar keer gebeuren...het is dus een intergas hr ketel met auto ontsteking en invoer/uitvoer die naar buiten gaan en heeft twee deuren achter rechterdeur zit elek. en achter andere aluminium plaat.....hopende dat je hier wat aan hebt....
