Intergas Hr 28 fluit ?
Mijn intergas kombi kompakt HR 28 bouwjaar 2001 Fluit een harde hoge toon .
Dus niet brommend of resonerend die verschijnselen ken ik en zijn verholpen.
Fluit is ook goed buiten te horen ,niet leuk voor ons en de buren.
Hij doet het niet altijd, lijkt met een bep. toerental van de ventilator te maken te hebben ,meestal bij warmwater aan soms cv.
Als ik de kast/ombouw verwijder houdt het op.
Ik denk: of het is de aan/afvoer pijp die fluit, (heeft iemand dat wel eens meegemaakt?) Of iets met de ventilator /ombouw. Het blijft vreemd/irriterend ik kom er niet uit. Suggesties????
Verder slaat ie weleens af met knipperende 3, reset ,gaat weer tijdje goed.genoeg radiatoren open... voelers zijn al eens vervangen,bij koud weer 1 minuut voordeur open laten en hij slaat af. ketel en termostaat niet in de buurt van voordeur!!!
Kan een verkeerde afstelling zijn. Dit wordt normaal bij onderhoud gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Dat het niet steeds zo is kan komen doordat de ketel moduleert.
Succes.
Het fluiten komt normaal alleen in vollast voor en deze zal dus idd afgesteld moeten worden. Het brommen gebeurt alleen in laaglast.
groet
slechte-kluskabouter
