Intergas HR 22 compact
Ik heb een Intergas HR 22.( bouwjaar 2004 )
Deze geeft wat problemen. Intergas heeft er zelf ook al eens naar gekeken, doch zonder reultaat.
Het probleem is. dat als de CV aanstaat en er warm water getapt wordt, de ketel een enorm lawaai maakt, die 2 straten verder op te horen is.
De ketel maakt een hoog fluitend (gillend ) geluid
Lijkt wel een alarminstallatie.
Verder slaat de ketel meerdere malen per dag af met een knipperende 5
Als deze ge reset wordt, doet ie het weer.
De problemen zijn ontstaan na een jaarlijkse onderhoudsbeurt door de installateur. Toen deze er niet meer uitkwam, werd Intergas ingeschakeld.
Ook geen resultaat. Er is wel ( onnodig ) een nieuwe ventilator ingezet.
Maar de problemen bleven. Ook nog als resultaat, dat de ketel dus regelmatig afslaat met een knipperende 5
Ook maakt de ketel regelmatig een bonkend geluid of het het geluid van "een scheepshoorn in de verte "
In een eerder stadium ruim 1 jaar na de nieuwe installatie in 2005, dat er een nieuw gasblok ( onder garantie ) is ingezet.
Vanaf 2005 tot heden ( tot de jaarlijkse onderhoudsbeurt oktober 2010 )
heeft de ketel normaal gefunctioneerd )
Hoe krijg je dat hoog fluitende geluid weg ?
En wat is er te doen, dat de ketel niet meer afslaat met een knipperende 5.
Dit komt nu, na de insepectie , ook door Interfas, veel meer voor, dan voorheen
Het hoge fluitende geluid duidt er op dat de gaslucht mengverhouding niet correct is ingesteld. Afstelling op O2 / Co2
Als ik het goed begrijp is de Fabriek in dit geval de laatste die bij de des betreffende storing is geweest en het niet opgelost heeft gekregen.
Dat betekent dat je gewoon de fabriek weer in moet schakelen.
Probleem moet opgelost worden.
Afstellen, en dit door iemand met kennis van dit toestel.
een klusje appart alleen vreemd dat de monteur van intergas dit niet voor elkaar kreeg, ik krijg ze altijd goed, in max een half uurtje als je een lastige ketel hebt, maar het is gewoon te doen.
Ehm, is dit soms weer een geval van het kunststof huis wat aan de ventilator hangt?
Deze ventilator hangt door de bevestiging heen en is bekend bij intergas.
Er dient een veer geplaatst te worden die de ventilator weer vrij doet hangen en draaien.
Bij aanlopen van de ventilator haalt deze zijn toeren niet meer waardoor fout 5 optreed.
Draait de ketel met de mantel eraf wel goed? De ventilator kan dan vrij lopen. Is bij onderhoud ook de voorplaat van de ketel verwijderd en de wisselaar schoongemaakt. Deze zitten nl meer dan eens verstopt. Oorzaak achterstallig onderhoud. Controleer ook of de 10 inbusbouten wel allemaal vastzitten. Gaan wel eens los zitten.
Voor de rest zou ik ook aan een foutieve afstelling denken. Laat dan tevens de voordruk even meten. Wellicht gaat daar iets fout. Vreemd overigens dat een fabrieksmonteur de boel ook niet goed krijgt.
Als je het oude gasblok 1:9 hebt dan kan het ook nodig zijn een extra veer te plaatsen. Het komt voor dat de instelling goed is afgesteld en deze een dag later weer is verlopen. De genoemde veer voorkomt dat.
Succes.
Dus als ik het goed begrijp ( na deze 3 reacties ) zou het wel eens ook zo kunnen zijn, dat er toch overbodig en neiuwe ventilator is geplaatst door Intergas.
Bij de eerste controle ( servicebeurt ) van de installateur, had ik wel eens gezien, dat de service monteur aan het gasblok zat te "rommelen ", om het een en ander "goed " af te stellen.
Toen dit dus niet goed bleek te zijn. heeft de Installateur zelf beslist om Intergas in te schakelen, omdat ze hun geloofwaardigheied niet wilde veliezen
Al met al genomen, doet de ketel het nu slechter dan voor de servicebeurt. Wel een ander resultaat.
de normale faktuur van het jaarlijkse onderhoud en nog eens faktuur, toen ik de installatuer belde,mdat de ketel " vreemd " deed na de onderhoudsbeurt. Er is toen nog wat "gerommeld " aan de ketel, zonder resultaat, maar kreeg wel een faktuur voor " opheffen storing "
Daarna heeft de Installateur zwlf Intergas ingeschakeld, omdat de installatuer zijn geloofwaardigheid dus niet wilde verliezen
Nu de CV weer aanstaat in deze koude periode, raken de buren geirriteerd door dat "alarmgeluid " wat uit het afvoerkanaal ( op de buitenmuur ) klinkt. als er bv "s-avonds laat warm water getapt wordt
Of de ventilator ten onrechte is geplaatst is uw vermoeden. Dat staat hier nergens vermeld. Zelf zou ik de factuur niet eerder voldoen dan wanneer de ketel naar behoren functioneerd.
Vind het vreemd dat een fabrieksmonteur deze ketel niet goed krijgt. Heb er niet vaak problemen mee om deze goed te krijgen. Je moet echter wel aan de juiste schroeven draaien op het gasblok, maar als je servicemonteur bent hoor je dit gewoon te weten, zoniet dan zoek je het op.
Succes.
Ik heb gelezen over fout 5. Alarmerende geluiden tijdens bedrijf.
Hiervoor is de modificatie op de markt gebracht.
Het metalen haakje.
Of ben ik nu verkeerd :roll: :roll: :roll: :roll:
Dit is 9,5 van de tien keer de oplossing.
