Intergas Compact HR + Siemens RV 200
aangezien onze oude thermostaat het had begeven hebben we een nieuwe aangeschaft een Siemens Rv200. Ik heb de 2 draden aangesloten.
Rood op L en Blauw op L1. als ik vervolgens de temperatuur instel geeft de thermostaat aan dat de CV ketel aanspringt (ingestelde temperatuur is 29 graden). Als ik echter naar boven loop doet de CV ketel niks.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
mvgr,
Mark Hoek
Voor zover ik heb kunnen vinden, bestaat er geen RV200, wel een REV200 thermostaatklok van Siemens, een aan/uit thermostaat.
Daarvan zijn de aansluitgegevens hier te vinden en de gebruiksaanwijzing hier.
Het meest voor de hand liggend is, dat bij het monteren een van de twee draadjes is afgebroken, en dus geen contact maakt. Dat kan ook net iets verder zitten dan wat je ziet, dus binnenin de isolatie.
Je zou, na uitschakelen van de ketel, de twee draden even met elkaar kunnen doorverbinden, en vervolgens de ketel weer aanzetten. dan moet ie het doen. Uitschakelen is vermoedelijk niet perse nodig, indien het een 24 V (wisselspanning) aansluiting is, maar ik heb geen techinsiche gegevens ervan en kan dus niet zeggen of dat inderdaad zo is.
Eventueel spanning over het contact meten in aangesloten toestand, zowel wanneer de etel zou moeten branden (zou 0 V moeten zijn) als wanneer de ketel niet moet branden (zou 24 V (?) moeten zijn.
Het contact van het thermostaat zou natuurlijk zelf ook defect kunnen zijn, in dat geval is het een garantiekwestie.
Zojuist een poging gedaan om beide draden met elkaar te verbinden echter ook zonder succes... de ketel reageerd hier niet op....
Ik zal de installateur wel bellen om hem hiernaar te laten kijken...
Bedankt voor de tip!
mvgr,
Mark
Wat voor thermostaat zat er voorheen op?
Misschien was dat een modulerende (geen idee of dat op deze ketel kan hoor) en werkt het dus gewoon niet zo...
Vermeld dus even het exacte merk/type van de oude thermostaat, én het ecxacte typenummer van de ketel, Intergas Kompakt 18, 22, 24, 28, ...
Wat was je vorige thermstaat?
Als dit een modulerende was moet je de bedrading bij de ketel ook omzetten. De rev is een aan uit thermostaat.
Ja, volgens Honeywell kan er inderdaad een modulerend thermostaat op Intergas Kompakt HR ketels zitten, dus is er een kans dat mijn redenatie hierboven klopt.
Hoop ik alleen dat mijn advies om de twee draadjes tegen elkaar te houden geen schade heeft aangericht. :oops:
Eerst maar de typenummers dan...
De ketel is een Intergas Kompact HR 36/30
De vorige thermostaat was een Honeywell Day Night Round Timer
Volgens de site van Honeywell is dit een On/Off thermostaat.
Wat me opvalt is dat binnenin de ketel ook nog Honeywell stickers zitten..... heeft dit hier iets mee te maken?
Oh wat ik verder nog gedaan heb is de draadje iets ingekort (was toch nog 40 cm wat uitstak ofzo) om de genoemde breuk in het kabeltje wellicht op te kunnen lossen maar ook dit heeft geen succes gehad.
Weten jullie zo genoeg?
Bedankt!
Mark
De oude thermostaat is inderdaad een aan/uit type, en de ketel zou dus moeten gaan branden wanneer je de draadjes doorverbindt.
Vraag: heb je de thermostaat vervangen omdat de ketel het niet deed, of omdat je een klokthermostaat wou.
Het wordt zo namelijk vrij waarschijnlijk dat de oorzaak niet in de thermostaat, maar in de ketel zit. Misschien kun je die nog resetten voor je er een installateur bij haalt?
Ik heb de oude vervangen omdat deze een "E" op het scherm toonden. Toen ik dit ging opzoeken op de Honeywell site bleek de thermostaat niet meer in staat te zijn om de omgevings temperatuur te meten.
Daarom hebben we de oude vervangen.
Daarnaast heb ik reeds een poging gedaan om de ketel te resetten al weet ik niet 100% zeker of ik hiervoor de juiste procedure heb gevolgt...
Ik denk, maar weet niet zeker, dat de E veroorzaakt werd doordat er geen spanning meer vanaf de ketel kwam. De thermostaat wordt namelijk opgeladen vanuit de ketel.
Je bent er denk ik aan toe een installateur naar de ketel te laten kijken, tenzij iemand hier je nog een hint kan geven wat je nog aan de ketel kunt doen.
Je zou nog even kunnen kijken of de druk op je cv-systeem voldoende is, o.i.d.
Voor mijn geweten...
als er geen spanning meer vanaf de ketel kwam dan had de Thermostaat toch uit moeten gaan? De Honeywell die erop zat beschikt namelijk niet over een eigen voeding of iets dergelijks. Zodra ik die aansluit springt hij weer op E als ik hem ervan af haal gaat hij helemaal uit ...
Wat ik tevens hierbij erg raar vind is dat de Siemens hierover dan niks aangeeft. Die zou een communicatie storing met de ketel toch moeten kunnen detecteren? Of verwacht ik dan teveel van een dergelijk aparaat? :)
De Siemens zal beslist geen communicatie geven indien het uitgaande contact geen spanning krijgt. Dat uitgaande contact is (volgens documentatie) namelijk geheel gescheiden van de rest van het thermostaat-circuit. Je verwacht inderdaad teveel. :wink:
De Honeywell heeft een ingebouwd accuutje (eigenlijk een supercap) die de spanning een flinke tijd vasthoudt. Mijn veronderstelling is, dat ie ook een foutmelding geeft indien de oplaadspanning te lang ontbreekt. maar dat weet ik dus niet zeker.
In elk geval moet die ketel gewoon draaien als je de contacten met elkaar verbindt.
Ik zal contact opnemen met de installateur.
Kees: Heel erg bedankt voor je snele reacties en adviesen!!!!!!!
Ik zal je op de hoogte houden over de oplossing van het geheel :)
